alchaika
Сломаный кассетный плеер, три реле РЭС 6; 9; или 15 обмотка каждого примерно 9,5 кОм последовательно и час свободного времени.
| Копия SDC14488.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
379.77 КБ |
| Просмотрено: |
396 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| alchaika, так три реле или одно из трёх? |
alchaika
три последовательноо подключены вместо магнитной головки. Одна из них коммутируется для подбора чуствительности. Катушки реле стоят в ряд. Электродвигатель ЛПМ отключен.
Включение кнопкой PLAY . Обычные наушники за 150р. На работе для меня это спасение
alrin
| Интересная штука, надо попробовать собрать. А на какую глубину чувствует проводку? |
alchaika
| Зависит от нагрузки. 40-60 Вт минииум 2 см 1-2 кВт на 5-6 см |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alchaika, а обрывы проводки как-то может засечь - нагрузки то не будет? Если схема не секретная, то обозначь где какие реле - электриков здесь интересующихся электроникой тьма тьмущая - кто-то наверняка замастырит такой девайс!  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А если в этой штуковине на вход поставить высокоомный наушник "ТОН" без мембраны то еще и железяки на небольшой глубине можно искать, типа динамического (так кажется зовется) металлоискателя. Профиля под гипсокартоном аналогичным образом искали. |
alchaika
реле РЭС-9 паспорта РС4.524.204 или РС4.524.208 или РС4.524.217. Все контактные группы снимаем, остаются только катушки
на U -образных сердечника. Располагаем их вплотную сердечники в один ряд. Поэтому можно определить направление провода.
Обрыв проводки видит на небольшой глубине при сухих стенах и без арматуры и только на фазе. Если обрыв на N то меняю фазировку входе.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 18:51
К.З. искать очень легко: просто добавляем в цепь коротыша нагрузку(лампочку).По поводу обрыва сам думаю как улучшить. Может у коллектива есть свежие мысли? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alchaika, | Цитата: | | По поводу обрыва сам думаю как улучшить. Может у коллектива есть свежие мысли? | может на входе пары у которой дальше обрыв, поцепить какой нить шумящий по сети электроприбор типа электробритвы или т.п. ? |
alchaika
| Он же не будет работать, не цепи. Была мысль повесить на линию мощный высоковольтный ЗЧ генератор но пока не пробовал |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alchaika, | Цитата: | | Он же не будет работать, не цепи. |
Я же писАл что на вход пары цеплять, плять, а не на конец её.
Ну электрики! Как вы все меня ... огорчаете своим двухпроводным мЫшлением - перейти на трёхпроводное видать уже не по уму!  |
alchaika
| Зачем грубить людям. Лучше сразу конкретнее свою мысль высказывать!. Хотя если вдуматься то идея правильная, но любой электромеханический прибор будет создавать шум в самом помещении и услышать что-нибудь в наушниках будет сложно. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alchaika, | Цитата: | | Лучше сразу конкретнее свою мысль высказывать!. |
Куда уж конкретнее ?! Может конкретнее написанное понимать нужно ?! Сразу разве не понятно было, что на "оборвашке" ничего работать не будет, значит нужно ключать не на её концы. В виде источника "шума" необязательно болгарку киловатную включать, а достаточно ту же электробритву с удалёнными помеходавящими кондюками, да замотать её во что нибуть мягкое чтобы на ужи "не давило", да и наушники можно было взять с более акустикоизолирующей конструкцией. Неужели мЫшление, как провода в стене должно быть тупо прямое?!  |
| alchaika писал: | | Была мысль повесить на линию мощный высоковольтный ЗЧ генератор | - не поможет, антенна от радиостанции и нажатие РТТ + индикатор поля - не помогает.
Реально нормальных искателей нет ... особенно если оборван "0".  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, | Цитата: | | Реально нормальных искателей нет ... особенно если оборван "0". |
Тут подсказывали что можно перевернуть если это реально!  |
| это понятно (до этого и ребенок додумался бы ...) и пройдено ... реально нормально работающих нет, особенно в современных условиях кучи ЭМИ и помех от них , т.е. "засранности" пространства. |
lesnik178
| KRAB писал: | | это понятно (до этого и ребенок додумался бы ...) и пройдено ... реально нормально работающих нет, особенно в современных условиях кучи ЭМИ и помех от них , т.е. "засранности" пространства. |
А такое как LKZ-700 ?
http://www.radicom.ru/help/method/lkz.html
Дорого правда. |
Viktor_f
Я вот то же склонен что хотелось бы лучшего. Годика на два телефонную повесили, так в проводах разбирался с помощью мультивибраторов на разных частотах, мелодию играли, в наушнике точно тот, а в куче приемником с ДВ и СВ диапазоном, гармоник много и слышно.
А с сетевыми как повезет, иногда не помогал ни индикатор поля ни подобная конструкция. |
Alexerm45
| А не лучше ли будет использовать родную (или подобрать по чувствительности) магнитную головку от плеера в качестве датчика вместо реле? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
| Alexerm45 писал: | | А не лучше ли будет использовать родную (или подобрать по чувствительности) магнитную головку от плеера в качестве датчика вместо реле? | МГ экранирована и эаточена чувствовать магнитную ленту, то есть зона чувствительности крайне мала.  |
