[Фотоконкурс] Система отопления дома на отработанном масле
terabit85
Сообщение #1 От 15/12/2012 04:36 цитата
Представлю Вашему вниманию проект, который уже третий год безотказно отапливает мой дом. Все фотографии сделаны при работающей горелке, поэтому не все получилось заснять.
Горелка сжигает нефильтрованную отработку, управляется термостатом по температуре теплоносителя, осуществляет автоматический долив масла из бочки в свою емкость. Более подробно узнать про эти горелки можно, если набрать в поисковике "Горелка Бабингтона".
Все это оборудование создавалось из того, что было под руками:
Блок питания - без комментариев
ТЭН подогрева масла - комфорка от электроплиты (находится снизу маслобака)
Мотор "мешалки" масла - от 5.25 дисковода
Датчик пламени (фоторезистор) - от него же
Трансформатор поджига - советский транс от мазутной горелки
Маслонасос - б.у маслонасос от жигулей
Обмотка подъема иглы обогатителя - от советского "бобинника"
Корпус контроллера горелки сварен из двух корпусов от модулей старой АТС
Корпус самой горелки (там где шар) - водопроводный "тройник"
Трубка, в которую засунут маслянный термодатчик - отпилена от сгоревшего бойлерного ТЭНа
Электроды поджига - автомобильные свечи зажигания.
Датчик уровня масла - сгоревшая лампочка (как поплавок), и советский геркон с магнитиком.
Высоковольтные провода на поджиг - оторваны от мониторных ТДКС
Воздушный клапан и аналоговый датчик давления - от списанной промышленной автоматики.
Светодиодные индикаторы и те, взяты от старых спутниковых ресиверов
Оконечные транзисторы на мотор подачи масла, мешалку, обогатитель, воздушный клапан - взяты из мониторов (irf630)
Реально, из покупных деталей только контроллер Mega8 и LCD 16x2.
Программу писал и отлаживал сам.
Это движок от 5.25 дисковода в качестве "мешалки"
За три года не чистился ни разу.
Внутренности контроллера.
Воздушная часть
В работе
Вид через приоткрытую дверку
Вид сверху
Это самодельный компрессор, голова от промышленного холодильника, ресивер от тормозов грузовика. даже в этот девайс я запихнул контроллер, который по показаниям акселерометра контролирует запуск двигателя. (работающий двигатель хорошо вибрирует) улыбка
Термостат управления горелкой и циркуляционным насосом. Питается это чудо от блока питания старого LCD монитора.
Насос подкачки масла из бочки. Ничего особенного, но его крутит мотор-редуктор от автомобильной выдвижной антенны.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #2 От 15/12/2012 07:50 цитата
Да уж смесь электроники с механикой. Богата наша земля изобретателями. У нас это было актуально лет15 назад.
Вопрос: где топливо берёшь? И какой расход за месяц?
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 15/12/2012 07:56 цитата
Для автосервиса актуально. Только есть в продаже. Давно.
toto
toto
Сообщение #4 От 15/12/2012 11:29 цитата
terabit85,
сама горелка таки самопальная? или покупная? масло полностью горит? или дерьмецо таки надо отгребать? масло как очищается от воды? сори за вопросный понос :-)
тож думаю на эту тему, масла в гаражах навалом (пока по крайней мере) но страшновато городить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 15/12/2012 11:38 цитата
rematik писал:
Чай стоит не шибко дорого! Чаво себе такое не купишь, Миша? С автосервисами за масло договорился бы, думаю, без проблем.
Изготовителю респект за агрегат, как уже отмечалось, электронику с механикой и не только с ней соединить это не песок в жору сыпать!
Пару вопросов к автору: какая мощность и насколько полно сгорание масла?
terabit85
Сообщение #6 От 15/12/2012 14:16 цитата
BAZUEV56, топливо беру на станциях замены масла по весне. Когда сезон заканчивается - цены на бочки с маслом очень круто падают (5$- штука), зимой по 20$. Расход - бочка в 15 дней.
rematik, как раз для автосервиса эта штука слабо подходит, потому, что ей нужен ТТ котел в качестве нагрузки. Обычно, автосервисы топятся "чудопечками", в которых горит верхний слой масла. За эту зиму в нашем городе сгорели два гаража от этих чудопечек. Причина - попадание охлаждающей жидкости в масло. При +300 тосол вскипает и разбрызгивает горящее масло по окрестности...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 15:29
toto, все что на фотографиях - самодельное. Масло сгорает полностью, от него остается только белая пыль. Из дымовой трубы вообще невидно, что работает отопление. Касаемо отходов - то реально с 10 бочек около 8 литров отходов в виде белого пепла. Т.е полная чистка котла - раз в сезон.
Масло от воды никак не очищается. Оно с водой еще эффективнее горит. Теплоотдача возрастает. Я даже думаю (правда еще не придумал надежного вариантаулыбка ), как обогащать масляную смесь мелкодисперсной водой.
Насчет отопления гаража этой штукой - можно сделать нечто по принципу дизельного теплопушки. Пламя горит в замкнутом цилиндре (дымовая труба выведена отдельно за пределы гаража), а поток воздуха, создаваемый ветродуем, обтекает этот цилиндр и греет воздух в гараже.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 15:39
viktor_ramb, спасибо, что оценили конструкцию, ибо времени на нее я много потратил.
Мощность я могу регулировать положением иглы обогатилеля. Вообще, горелка установлена на стандартном ТТ котле мощностью 12.5 кВт. Сейчас, субъективно, мощность установки (сужу по разнице температур подачи\обратки - 6 градусов и мощности циркулярника) - около 10 кВт.
Сгорание очень высокотемпературное и полное. Про отходы я писал выше. Но могу сказать, что на дровах я никогда не мог настолько быстро нагреть теплоноситель до рабочей температуры.
Кстати, расход у меня в "боевом" режиме - на улице минус 10: одна бочка 200л в 15 дней.
Площадь дома 125 метров и есть изъяны в утеплении.
terabit85
Сообщение #7 От 15/12/2012 14:53 цитата
Пару слов о принципе работы на нефильтрованном масле: есть железный шарик, в нем отверстие 0.25 мм. В это отверстие мы подаем воздух, давление 2.5 атм. Сверху, непрерывным потоком течет нагретое (60 градусов) масло. Проходя через струю воздуха, масло им подхватывается, дробится и уносится в топку. Поджигается высоковольтной дугой. Лишнее масло стекает назад в маслобак.
Вот и вся основа работы данного девайса. Есть конечно куча нюансов, но это все детали улыбка.
toto
toto
Сообщение #8 От 15/12/2012 16:00 цитата
terabit85,
пасиб, поближе к природе начну перебираться - буду городить :-)
hFLBR
hFLBR
Сообщение #9 От 15/12/2012 16:06 цитата
классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 15/12/2012 16:08 цитата
"Капельные" печки на отработке гроаздо безопаснее тех в которых весь объем масла в топке и при хорошей тяге масло тоже сгорает практически без дыма. Но запах в морозы все же ощущается и масло приходится фильтровать.
terabit85
Сообщение #11 От 15/12/2012 16:18 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, поясните, что Вы подразумеваете под словом "Капельные" ?
Immortall
Immortall
Сообщение #12 От 15/12/2012 19:37 цитата
Зачетная тема! Особенно в придверии конца света подмигивание . По поводу водо-масляной с-мы - возможно Вам будет полезна информация по двигателям Пантона. Работают на смеси воды (9 частей) и бензина (1 часть). Во время работы водо-бензиновая смесь превращается в горючую бурду. Может поэкспериментировать с водо-масляной смесью.....
Информации в инете полно. Не найдете - обращайтесь, помогу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 15/12/2012 19:47 цитата
terabit85, В топке находится некое пористое нагретое тело (кусок шамотного кирпича или керамика от автомобильного катализатора) сверху на это тело капает масло, испаряется и горит. Примерно так.
Immortall, ник зачотный, Искать не собираюсь, Вы пробовали сами? Что-то получилось? А информации в инете и более бредовой предостаточно.
terabit85
Сообщение #14 От 15/12/2012 19:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, понятно, мне сразу это в голову и пришло. Конечно, это значительно безопаснее, чем держать в топке литра 3 раскаленного масла. Для гаража "капельный" способ считаю подходящим, т.к при построении минимум трудозатрат, главное добиться хорошей работы дозатора (что-бы не забивался в процессе работы).
В моей конструкции достаточно закрыть воздушный клапан или остановить двигатель маслонасоса, как пламя тут же потухнет. Полностью управляемое горение.
Но, не рекомендую создавать подобное для отопления небольшого гаража - слишком много места все оборудование занимает, да и мощность будет избыточна.
Представьте, горелка + котел, компрессор, бочка с маслом...
Immortall
Immortall
Сообщение #15 От 15/12/2012 19:59 цитата
Я больше работал над водородной технологией. Реакторы Пантона просто для общего образования изучал. Кстати, на смеси воды и мазута работают двигателя большегрузов и барж. Но как они достигают мелкодисперсионного взвешеного сотояния я не знаю. Возможно ультразвук? Либо кавитаторы??
terabit85
Сообщение #16 От 15/12/2012 20:09 цитата
Immortall, про эти двигатели краем уха слышал. Это очень похоже на то, когда во времена второй мировой на некоторые немецкие самолеты ставили тумблер "Форсаж", что позволяло кратковременно выжимать из него двукратную мощность. Смысл заключался во впрыске в камеру сгоранию обогащенного водяного пара. Но был один "косяк" - двигатели начинали ржаветь изнутри...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 21:31
Также, как слух, встречал мнение, что при сгорании водо-маслянно-воздушной смеси образуются слабые кислоты, и они со временем разъедают внутреннюю поверхность камеры сгорания. Но я не химик, поэтому судить об истинности этого мнения не могу...
Immortall
Immortall
Сообщение #17 От 15/12/2012 20:37 цитата
У водородных моторов такой беды нет. Единственно - со временем идет насыщение верхнего слоя цилиндра водородом. Цилиндры становятся крепче. Растет твердость метала. В минусах - становятся хрупче (но бить их молотком никто вообщем-то и не собирался...).
Еще кое-что вспомнил. Один чел занимался увеличением продолжительности горения дров в печке. Его работа свелась к таре с водой и "сито" хитрой формы под дровами. Физика происходящего процесса такова: Дрова прогорая поднимают температуру в топке и при этом превращаются в угли (мелко-пористое вещество). Вода испаряясь через дозирующую систему (сито), "просасывается" сквозь угли и продолжает гореть в топке. Одного запаса дров хватает в три раза дольше. Я обратил внимание на фотографии топки. Во время горения дров, пламя имело нормальный желтовато-белый цвет. При горении паро-дров пламя имело голубовато-белый цвет. Т.е. температура горения в топке значительно выросла.
Да, из курса физики известно, что вода при обычном давлении и температуре выше 1500С самостоятельно распадается на водород и кислород.
terabit85
Сообщение #18 От 15/12/2012 20:37 цитата
Immortall писал:
К каким результатам Вы пришли?
Immortall
Immortall
Сообщение #19 От 15/12/2012 20:45 цитата
Я работал над импульсной технологией. Положительные результаты были. Эффективность росла, но транзисторы выгорали регулярно... Следующий шаг должен был быть на пресечении магнитной и импульсной накачки, но работы уже в течении года не проводил. Некогда за шабашками ...недовольство, огорчение((
По поводу корродирования - на выхлопной трубе автомобиля смесь паров сильно агрессивных веществ (азотные, азотистые, серные) + пар но при этом выхлопной с-мы вполне хватает на 5-7 лет эксплуатации. Чем чаще автомобиль глушат и запускают, тем меньше работает выпускная с-ма..
terabit85
Сообщение #20 От 15/12/2012 21:04 цитата
Насчет дров - очень интересно. Может есть ссылки на эти работы?
Импульсной технологией тоже интересовался, но из-за дефицита времени руки так и не дошли до серьезных экспериментов в данной области.
