Плавное выключение лампочки
PeterS
27МГц forever
Сообщение #1 от 09/05/2008 21:54 цитата
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, как самому составить схему узла 1 (см. рисунок), чтобы при размыкании выключателя, например обычная лампочка накаливания на 12В плавно гасла в течение 3-4 секунд?
Только не приводите готовую схему.
Благодарю заранее.
Сообщение #2 от 09/05/2008 22:09 цитата
PeterS писал:
PeterS писал:
- и как ЭТО понять? У меня только ОДИН вариант ответа на ЭТОТ вопрос в такой формулировке: с использованием УГО ЭРЭ. голливудская улыбка
ЗЫ: ну а если подробнее - мощный полевик + конденсатор - однозначно в нее войдут! голливудская улыбка
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 от 09/05/2008 22:42 цитата
Да, я имел ввиду объяснить мне на словах или фрагментах схемы, а не просто привести готовую схему.
То, что транзистор, правда, я думал, будет биполярный, и конденсатор войдут в схему это я догадался.
Как заставить транзистор медленно закрываться при размыкании выключателя? Я думаю, нужен будет ещё один простенький транзистор, который будет закрыт пока замкнут выключатель и конденсатор заряжаться не будет.
Сейчас я набросаю то, что придумал.
Сообщение #4 от 09/05/2008 23:00 цитата
PeterS писал:
PeterS, как же ТЫ опоздал ... голливудская улыбка Ссылка
PeterS
27МГц forever
Сообщение #5 от 09/05/2008 23:17 цитата
Я же просил не отправлять к готову варианту, иначе я не разберусь как это работает.
Что насчёт:
PeterS писал:
Сообщение #6 от 09/05/2008 23:29 цитата
PeterS писал:
- там все написано!
PeterS
27МГц forever
Сообщение #7 от 09/05/2008 23:53 цитата
Ладно, подожду что скажут другие участники форума.
PS: поправь, пожалуйста, гугловую ссылку, а то от неё вся страница кривая.
Сообщение #8 от 10/05/2008 00:03 цитата
PeterS писал:
- это как?
Чего ты хочешь в этой теме?
Бери по ссылкам - читай - и разбирайся, что еще нужно? Или охота "нагородить" ХЗ-чего, а потом всех з@др@чивать, почему ОНО не работает (не будет работать)? голливудская улыбка
PeterS
27МГц forever
Сообщение #9 от 10/05/2008 00:33 цитата
У меня из-за этой ссылки появилась горизонтальная полоса прокрутки и страница стала в два раза шире.
barbudo
barbudo
Сообщение #10 от 12/05/2008 17:35 цитата
PeterS, эмиттерный повторитель, конденсатор на базу, коллектор подключен постоянно, через контакты - резистор базового смещения.
Надеюсь, это не готовая схема улыбка
Максим_64
Сообщение #11 от 13/05/2008 12:14 цитата
PeterS писал:
Благодарю заранее.
PeterS, объяви мощность лампочки. И планируемые габариты темнителя
PeterS
27МГц forever
Сообщение #12 от 13/05/2008 15:56 цитата
15-20 Вт и как обычно - чем меньше тем лучше.
Максим_64
Сообщение #13 от 13/05/2008 16:39 цитата
555 и логический полевик на 60А, 60В. Если это будет применяться в автомобиле/катере/самолёте/вертолёте, то умножаем напряжение на 1,5-3, как минимум. От 60
PeterS
27МГц forever
Сообщение #14 от 13/05/2008 23:11 цитата
Что такое 555 я в курсе, а вот логический... ?
На схеме http://monitor.espec.ws/download.php?id=20240, которую привёл VoEvAl, коллектор одного транзистора болтается, куда он должен быть подключен?
Максим_64
Сообщение #15 от 13/05/2008 23:27 цитата
Логический, это которому для полного открывания канала хватает логичееского уровня с логики.
Назвается "logic level FET"
PeterS писал:
Насрать - клади картинку в тему, мусора и без ссылок достаточно
PeterS
27МГц forever
Сообщение #16 от 14/05/2008 00:30 цитата
elgen
Сообщение #17 от 14/05/2008 01:46 цитата
никуда
Максим_64
Сообщение #18 от 14/05/2008 10:42 цитата
PeterS, elgen прав - никуда не надо подключать вывод коллектора.
В этой схеме используется обратимый пробой перехода Э-Б. Получается что-то типа стабилитрона на 7,5 В.
П.С. Но эта схема обратна по назначению требуемой тебе- она плавно увеличивает ток в нити накала при подаче питания.
Я бы тебе предложил схему плавно увеличивающую скважность и работающую в ключевом режиме
Может быть 384х + полевик было бы функциональнее. Был бы плавный старт и плавный "финиш"
barbudo
barbudo
Сообщение #19 от 14/05/2008 12:06 цитата
Это действительно "не та" схема. Это типа освещения в подъезде: включили, погорела, выключилась. Но без плавности.
Самая же простая идея (еще раз скажу) - эмиттерный повторитель. Составной транзистор можно заменить на полевик.
Ну а насчет "поменьше" - будет зависеть от того, что использовать в качестве радиатора. подмигивание
Максим_64
Сообщение #20 от 14/05/2008 13:02 цитата
barbudo, составной транзистор никогда не насыщается.
Это у тебя на схеме просто транзисторный фильтр нарисован улыбка И нет внятной цепи разряда конденсатора
