Akopyanz
| Муз.центр Panasonic SA-CH73 - марка ПДУ? |
iga
Заместитель Администратора
| Нет такой модели. может Panasonic SA-CH73? тогда из серии N2QA - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 138 сообщений в 228 507 темах.
Akopyanz
| Извиняюсь! Исправил! Немогу подобрать пульт на данный мц. И если можно помогите со схемой... |
RomanRB
| Akopyanz писал: | | Извиняюсь! Исправил! Немогу подобрать пульт на данный мц. И если можно помогите со схемой... |
Со схемой чего? Пульта или МЦ? |
Akopyanz
| Схему пульта. Хотелось бы знать на какой микрухе он собран?Спасибо! |
iga
| Akopyanz, завтра посмотрю. хотя... что это даст? возьми болванку и вкати в неё что хочешь. хотя по "бросовой" стоимости это половина цены аппарата БУ. а если быть точным - таким пультам прямых аналогов нет. и то что стоит в ДУ твоего аппарата, совсем ничего не значит. важно то что в неё зашито. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 138 сообщений в 228 507 темах.
iga
БУНЯ
Верный друг сайта
Akopyanz, есть на SA-CH74, EUR642804
не думаю что они сильно отличаются.
EUR642804.jpg 47.74 КБ Скачано: 2156 раз(а)
RomanRB
Может дело и не в пульте.? Может у него приемник ИК не работает....
А старый как проверил? Самый верный способ-через фот. Даже тот который на мобиле стоит. Должен увидеть серию коротких импульсов, при нажатии на любую кнопку. Не свечение-а именно серии импульсов.
p/s. Я так в магазине манагеру возвращал дохлый пульт от нового телека. Час ему доказывал-что он не работает.  |
Akopyanz
| Спасибо всем за ответы. Дело в том что пульта я в глаза не видел. Попробую заказать EUR642804 от SA-CH74. Ну а вообще торгаши говорят пульт специфичный и к данной модели подходят единицы. |
LESHIY
Леший форума
Akopyanz, да ладно
гонят они |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Akopyanz, там с процарапанной циферкой ошибся, пульт будет EUR643804 |
