Паяльная станция - нужен совет.
На страницу 1, 2, 3  След.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 04/07/2011 12:09 цитата
Всем привет!
Решил наконец купить паяльную станцию.
Для пайки SMD, и всяких микрух в ноутбуках.
На нормальную денег нет. Есть на китай. Кто какими китайскими пользуется? Какие посоветуете?
есть такие
YX-878D++
YX-701B
ZD-939L
AOYUE - 909
Gordak 852a
AOYUE - 968
к примеру AOYUE - 968 и YX-878D++. у первой есть вытяжка на паяльнике, и все, больше разницы я не вижу, только цена в 2 раза выше у первой. Может он работает дольше? В смысле качественней?
Зарание спасибо
Сообщение #2 От 04/07/2011 13:27 цитата
ноуты одной паялкой паять не сможешь-нужен нижний подогрев желательно ик
voffka
Сообщение #3 От 04/07/2011 13:30 цитата
ИгорьG писал:
в моем арсенале -
Lukey 702 - 1шт.
Lukey 898 - 3шт.
Lukey 852D+ . - 1шт. (компрессорная)
Ya Xun YX-702 - 1шт. (компрессорная)
Lukey 850D - 1шт. (поломанная, отработала всего пару месяцев, сдохла после грозы, провалялась под столом больше пяти лет, и восстанавливать даже не буду.)
Добавилась еще Вот такая классно!
Все станции "лабают" ежедневно, некоторые "отмаслали" уже больше пяти лет. нареканий нет.
Единственное отличии друг от друга - это разные показания реальной температуры.
fishmf
fishmf
Сообщение #4 От 04/07/2011 13:35 цитата
Уже 5 лет пользую AOYUE 852 дома, брал в свое время тоже как самый бюджетный вариант - никаких нареканий, ни разу не ломалась, хотя пользуюсь довольно активно. Паял все, от телефонов до материнок. На работе - Aoyue 968, несколько раз ремонтировали: менял нагревательный элемент фена, ломалась пластмассовая гайка фиксации жала паяльника, быстро забивается фильтр дымопоглотителя, по общему впечатлению работает не очень стабильно. А для Ваших целей неплохо было бы купить еще и преднагреватель плат, очень помогает, я пользуюсь AOYUE Int 853A.
voffka
Сообщение #5 От 04/07/2011 13:47 цитата
ИгорьG, для ноутов и материнок потребуется поболее термовоздушки.
Можно купить инфракрасную паяльную станцию, к примеру Tornado , или Tornado Infra Pro (имхо: обычная пушка управляемая димером, хоть и спасает но впечатления отрицательные.)
В добавок нужен преднагреватель (самый оптимал - AOYUE 853A. )
или можно заглянуть в эту ветку - http://monitor.espec.ws/section44/topic172004.html
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 04/07/2011 13:50 цитата
voffka, это куда попала молния,чтобы сгорела станция,наверно сгорела все же из-за перенапряжения в сети
ИгорьG, бери ту где есть компрессор,у них мощей побольше,SMD полевики,резисторы и мелкие микрухи типа БИОС можно выпаивать.Если собираешься дергать чипсеты,то нужен нижний подогрев,лучше ИК
voffka
Сообщение #7 От 04/07/2011 13:55 цитата
sofrina писал:
сгорела так же как и горят телики, холодильники, лампочки,.. естественно ж по сети все.. улыбка
по поводу компрессора согласен, у них поток воздуха по мощнее от вентилятора.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 От 04/08/2011 13:45 цитата
всем спасибо за помощь, извиняюсь долго не отвечал. Мне как раз и надо паять микрухи, не чипы. Микрухи типа W83L951ADG, сейчас вот как раз необходимость возникла такую поменять. Для этого ведь не нужен нижний подогрев? Достаточно фена?
sofrina, а как вообще узнать компрессорная станция или нет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 04/08/2011 13:51 цитата
компрессионная, это как правило всегда коробошная версия
http://streamphoto.ru/users/mix10/992119/
в которой стоит комперссир
при включении в ручке фена не слышно ни какого визга и дребезга.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 От 04/08/2011 14:16 цитата
m.ix, Спасибо, учту, а как насчет первой части вопроса?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 04/08/2011 14:29 цитата
есть типа кафельной плитки - нижний подогрев.
TE
Сообщение #12 От 04/08/2011 14:48 цитата
ИгорьG, по ссылке в теме есть фото Lukey 898. Это не компрессорная, у неё поток воздуха создается вентилятором, расположенным в ручке. У компрессорных поток воздуха, создаваемый компрессором, подводится к ручке шлангом. Расположение компрессора внутри коробки позволяет реализовать заодно и вакуумный пинцет, весьма удобная вещь для съёма микросхем в подобных корпусах как на фото, сегодня снимал и устанавливал сетевую микросхему и сгоревший транзистор. Для примера приведу свою AOYUE 852A++
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #13 От 04/08/2011 15:22 цитата
TE, Спасибо, для подобных вещей, микрухи снимать, транзистор, ведь не нужен нижний подогрев?
Strike
Strike
Сообщение #14 От 04/08/2011 15:30 цитата
TE писал:
ИгорьG,. Расположение компрессора внутри коробки позволяет реализовать заодно и вакуумный пинцет, весьма удобная вещь для съёма микросхем в подобных корпусах как на фото,
Вот блин а я не допер, хорошая идея, надо сделать.. классно!
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 04/08/2011 15:36 цитата
ИгорьG, надо потренироваться на кошках, а то будет сдувать и соседние SMD компоненты, подогрев не нужен
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #16 От 05/08/2011 07:48 цитата
Я вот тоже недавно себе купил станцию, но в виде двух самостоятельных агрегатов- паяло и фен разделены, соответственно ZD-99 и BAKU 858A - я вообще в восторге! классно!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #17 От 05/08/2011 10:55 цитата
TE, Спасибо за фото, на такой тогда и остановлюсь. Теперь возник такой вопрос. С вакумным пинцетом на 30 евро дороже стоит. Сам пинцет стоит 8 евро, но как я понял без шланга, только сам пинцет. Самому можно этот выход реализовать? Точно такая станция как на твоей фотке, только в левом углу нет выхода для пинцета. Куда он там подсоединяется?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 05/08/2011 11:03 цитата
два паяльника и жала буквой зю смех
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #19 От 06/08/2011 00:56 цитата
я серьезно подмигивание можно выход сделать или нет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 06/08/2011 01:09 цитата
Вот те план, дерзай.
