Никола-борода
Переставил SMD микросхему с рабочей платы-отказ , поставил новую все заработало, вот и думаю, то ли перегрев при выпайке ?, то что-то другое, но нет ли какой-то статистики отказов сложных микросхем (проц. и т.д.) при выпайки феном с донора ?, интересно стало. |
cybe
видимо рука дрогнула |
Lenchik
Это смотря как выпаивать. Я грею плату с противоположной стороны. То есть строительный фен на столе, соплом вверх, над ним держишь плату и снимаешь нужные детали пинцетом. Великолепно отпаиваются даже мосфеты припаянные всем "телом". Плата естественно приходит в полную негодность. |
snoopy
Учу ТВ летать
Lenchik писал: | Я грею плату с противоположной стороны. | Также! Корпус так неперегреваетса! |
Никола-борода писал: | Переставил микросхему с рабочей платы-отказ , поставил новую все заработало, вот и думаю, то ли перегрев при выпайке ?, то что-то другое, но нет ли какой-то статистики отказов сложных микросхем (проц. и т.д.) при выпайки феном с донора ?, интересно стало. |
Если какой нибудь мост или видеочип то от перегрева дохнут элементарно.Лучше мониторить температуру термопарой от тестера положив её на середину корпуса микрухи или на кристалл |
ВОЛК VS
А температуру на фене какую лучше ставить? |
cyberbob
О каких чипах то речь?БГА или СМД?БГАшки пересаживать без термопрофиля по моему бестолку,а вот СМД снимаю фен на 350гр,а впаивю паяльником,мне паяльником проще как-то... |
БАРК
ВОЛК VS писал: | А температуру на фене какую лучше ставить? |
Это зависит от припоя и от наличия нижнего подогрева. |
Если руки из плеч - ничего не убивается ... |
Nik_Al
Старый таёжник
Lenchik писал: | Это смотря как выпаивать. Я грею плату с противоположной стороны. То есть строительный фен на столе, соплом вверх, над ним держишь плату и снимаешь нужные детали пинцетом. Великолепно отпаиваются даже мосфеты припаянные всем "телом". Плата естественно приходит в полную негодность. |
Я так разъёмы снимаю. По другому нельзя - пластмасса расплавится. |
gnom69
Если микра SMD, на ножки РОЗЕ или ВУДА паяльником и сьём феном как по маслу, если конечно под ней пятака нема и корпус незаковыристый QFN типа.С низу нагревать и просто снимать , по идее в самый раз.Сразу мужика вспомнил, тот над газом на кухне снимал, вонища.... |
shov244
gnom69 писал: | , если конечно под ней пятака нема и корпус незаковыристый QFN типа.С низу нагревать и просто снимать , по идее в самый раз. | Есть cmd-микры у которых пузо на клей сажаются ... тут стебаться приходится и не факт , что цела она останется . Иль я чего то не знаю , как с ней быть ? ... делитесь . |
gnom69
shov244, Клей ты правильно вспомнил.С месяц назад был гемор.Телевизор и пара полевиков , ставил 480 градусов, плата дымит, почернела, потом аргумент отвалился.Потом думаю...что за чёрт попался, а он приклеен был - гад.Растворитель пляснуть и подождать...может разьест.Это потом прочитал в нете про кроватку из пластелина, типа подзалить жидкость и прихлопнуть крышкой.Сам не пробовал, не знаю. |
shov244
Ну и про заменe на грядке панели LED-подсветки светодиодов ... читал меняют их . Пробовал и так и эдак двумя паяльниками ... мля , опа с ними происходит ... Чо опять не так делаю ? ... Делитесь . |
shov244 писал: | gnom69 писал: | , если конечно под ней пятака нема и корпус незаковыристый QFN типа.С низу нагревать и просто снимать , по идее в самый раз. | Есть cmd-микры у которых пузо на клей сажаются ... тут стебаться приходится и не факт , что цела она останется . Иль я чего то не знаю , как с ней быть ? ... делитесь . |
Ну в мобилах типа самсунг и айфон все бгашки компаундом залиты и ничего тут сложного мастера же их снимают,то же и в некоторых ноутах.И микрухи целые остаются.Сам вчера на сони х10 проц перекатывал и флешку до кучи.Даже сей девайс ещё и заработал.Принесли с жалобой если телефон положить в холодильник на ночь то пару дней может проработать. |
stas-mas
Никола-борода, озвучь хоть как упокойное тело звать то было,а то советы повалили,я тоже хотел вставить пять копеек,но куда,пока не вижу. |
gnom69
n max,Первый и последний раз как то была попытка сьёма проца на LG телефоне.Процессор снялся, правда под ним обугленная дыра образовалась, верхний слой, благополучно провалился...Это эксперимент был. |
gnom69 писал: | n max,Первый и последний раз как то была попытка сьёма проца на LG телефоне.Процессор снялся, правда под ним обугленная дыра образовалась, верхний слой, благополучно провалился...Это эксперимент был. |
Есть lg gt-540 с диагнозом нет звука в ушном динамике виноват проц(если его прогреть то звук появляется) ради интереса попрбую снять его одним лишь феном и посмотрю что и как получиться. |
V_I_K
Никола-борода писал: | нет ли какой-то статистики отказов сложных микросхем (проц. и т.д.) при выпайки феном с донора ?, интересно стало. |
У меня нет отказов, т.к. приходиться паять платы зачастую стоимость несколько десятков тысяч. Используйте НОРМАЛЬНОЕ оборудование, а не XXXXXXX.......
Lenchik писал: | Плата естественно приходит в полную негодность. |
Ничего в негодность не приходит. Массово меняю микросхемы в SOP36 припаянные брюхом. |
