Акустические провода - миф или реальность?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Морозик
Морозик
Сообщение #1 от 15/10/2005 20:00 цитата
Имею стандартный набор. Бриг 001, 50АС-022 (типа S-90 )
звуковая карта- Аудига.
Естествено провода к колонкам обычные ,от настольной лампы. улыбка
Имеет ли смысл заменить провода ?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 15/10/2005 20:55 цитата
Макарон поставь! подмигивание
Морозик
Морозик
Сообщение #3 от 15/10/2005 21:14 цитата
Sem, ?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 15/10/2005 21:24 цитата
Морозик А какого класса звуковая карта- Аудига? подмигивание
Морозик
Морозик
Сообщение #5 от 15/10/2005 21:37 цитата
Чуть покруче Sound blaster live .и значительно превосходит встроенную,например
Soundmax.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 15/10/2005 22:07 цитата
Бери любые 2.5мм2.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #7 от 17/10/2005 13:31 цитата
Sem писал:
Хе, я имел ввиду "лашу"! Телефонный провод. подмигивание улыбка улыбка
А если серьёзно, на такой аппаратуре и при такой длинне особой разницы не почувствуешь!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 17/10/2005 20:56 цитата
Да правильно на такой аппаратуре разницу в качестве ак. проводки не почувствуеш , возми себе акустическую систему за 1000 $ минимум и усилок за 700 $ вот тогда можно эксперементировать и то очень ограниченно улыбка
Морозик
Морозик
Сообщение #9 от 17/10/2005 22:33 цитата
sergeih, Sem, johanh, А у вас какие провода?
johanh
johanh
Сообщение #10 от 18/10/2005 00:23 цитата
1.5мм2 Радиотехника у101 S-30 c небольшими доработками (85года) голливудская улыбка
Провода еще не менял подмигивание
Slayer
Slayer
Сообщение #11 от 19/10/2005 09:06 цитата
Принцип прост - провода чем толще тем лучше!
А какие они (акустические или нет) - пополам! подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 19/10/2005 20:40 цитата
Да с одной стороны конечно чем толще тем лучше , но это лиш один параметр , а их множество - это например качество материала из которого изготовлен проводник , (сейчас очень распространена бескислородная медь) качество экрана , который не допускает внешние наводки (бывает применяется до 10 слоёв экранирующих материалов ) а также новинки например система размагничевания акустического провода ! и конечно применение золота ,платины и редкоземельных материалов ! такие провода обычно очень дорогие и стоят от 300 $ до 8000 $ за метр и даже еще дороже есть .Соответственно нужно и очень качественную аппаратуру ( а качественная техника не может стоить дешево согласитесь !) так что тебе можно обойтись проводом сечением квадрат этак в полтора ( с увеличением толщины провода лутше передаются низкие частоты ) но в принципе это не будет заметно , на твоей аппаратуре . Я пользуюсь муз. центром так что провода там родные , есть у меня правда и сабвуфер но я пока его не подключал ,некогда все .
Komuna
Сообщение #13 от 24/10/2005 18:58 цитата
Менять провода не стоит, колонкам всёравно.
_______________________
www.grand-casino.ru или Grand Casino
Люшик
Люшик
Сообщение #14 от 25/10/2005 22:46 цитата
При большой мощности я говорю большой!!! при тонкихпроводах и большой длинне будет хрип !искажения на низких частотах пишу как бымший музыкант у нас на сторону стояло 800 ватт так что выплывало понятие плотность тока! тоесть возможность сети обеспечить питание усилителей ! в твоем варианте Морозик при длинне проводов 5 метров сетевого провода хватает с головой, голливудская улыбка
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #15 от 07/11/2005 15:26 цитата
sergeih писал:
Объясните кто-нибудь, что это за зверь и с чем его едят?
Slayer
Slayer
Сообщение #16 от 08/11/2005 15:14 цитата
sergeih писал:
....мне весь этот "гербалайф" по барабану!!!...я конкретно говорю!
...подключи хоть за 10000000000$ провода....и нехрена ты не услышишь разницу!!! ...только в оснащенной лаборатории, только!!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 от 13/11/2005 20:45 цитата
Slayer ты ошибаешся качественный звук можно получить не только в лаборатории ,зайдите в любой магазин элитной аппаратуры и там вы увидете и послушаете отличную аппаратуру которую можно купить и послушать у себя дома с очень высоким качеством звука , правда стоит она очень дорого.
Slayer
Slayer
Сообщение #18 от 30/11/2005 11:41 цитата
sergeih писал:
ТАК Я Ж ТЕБЕ ПРО ПРОВОДА!!!!.......
........а ты снова о "гербалайфе" ! сумашествие ...зайди сам в этот салон!!!
У меня есть почти все что надо меломану! ....а про качественный звук...... - ладно промолчу. подмигивание
Добавлено Ноябрь 30 2005
Вот наглядный пример "чудиков", ....... голливудская улыбка ...тоже продвигают свой "ГЕРБАЛАЙФ"!
http://www.altmann.haan.de/tubeolator/default.htm
....долго я смеялся!!! браво!
Komuna
Сообщение #19 от 06/12/2005 12:58 цитата
Господа, что Вы спорите за качество звука.
К Вашему сведению, Самая наилучшая аппаратура создана на ламповой основе.
Прошло уже 60 лет, а качество лучше сделать не кто не может.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #20 от 06/12/2005 15:34 цитата
Komuna, а поподробней?
