КАК ВОЙТИ В СЕРВИС HORIZONT 21AF42
ВАД
Сообщение #1 От 04/03/2009 00:54 цитата
Cбой прошивки 24с08 - нужно править геометрию.
шасси ШЦТ-739М2-AF
Nik
Сообщение #2 От 04/03/2009 06:44 цитата
DISPL----MENU----MUTE----POWER ON
Сделай инициализацию и не надо прошивки.
ВАД
Сообщение #3 От 04/03/2009 11:22 цитата
Nik спасибо за ответ только не получается - пультRC7-7 Прямой кн MENU нет и POVER только OFF
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 04/03/2009 12:22 цитата
ВАД, Смотри тут!
ВАД
Сообщение #5 От 04/03/2009 12:59 цитата
Alexasha это у меня есть а толку.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 04/03/2009 13:05 цитата
ВАД, Если думалку не включать- толку и не будет подмигивание
Прямой кн MENU нет
кривую тогда жми хммм...
POVER только OFF
второй раз её нажмёшь- и о чудо! она превращается в POWER ON смех
ВАД
Сообщение #7 От 04/03/2009 13:40 цитата
]Alexasha, ни х она не превращается - нет вкл а выкл есть
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 04/03/2009 13:52 цитата
Прямой кн MENU нет
Пульт родной? Чем меню вызывается? Опиши подробно своё видение входа в сервис описаный выше.
Технологическая перемычка XN102 на шасси есть?
ВАД
Сообщение #9 От 04/03/2009 14:38 цитата
Думаю да. Кн SL на 6е нажатие. По описанию пульта power -выкл а вкл с p+ P- TV. Пробовал пульт от POLAR -ВСЕ ТОЖЕ.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 04/03/2009 14:49 цитата
Alexasha, Саня, что то ты много написал, а толку мало. смех Специально для ВАД, телик переводишь в дежурный режим, (в этом случае твоя кнопка POWER превращается в кнопку POWER OFF) а потом DISPL----MENU----MUTE----POWER (вот тут твоя кнопка уже превращается в POWER ON ) .
Так теперь понятно ВАД?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 04/03/2009 14:51 цитата
ВАД, Вот тебе раз http://monitor.espec.ws/section23/topic100027.html вот тебе два [/img]
ДОБАВЛЕНО Март 04 2009
БУНЯ, Кнопки меню у них нет смех А о кнопке POWER я и намекал. подмигивание Ща будем есчо кнопу Display всем миром искать. И кнопку ПОИСК по сайту.
ВАД
Сообщение #12 От 04/03/2009 15:41 цитата
БУНЯ, СПАИБО. Я правильно понял POWER OFF AV----SL----MUTE----POWER
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 16:42
БУНЯ, СПАCИБО. Я правильно понял POWER OFF AV----SL----MUTE----POWER
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 04/03/2009 15:54 цитата
это где такое вычитал? Между строк читаешь? Не разведчик случАем? Ты ссылку читал? Ищи оригинальный пульт (с кнопкой MENU) Display- это совсем не AV смех
Сообщение Администрации :
Внимание!А тема в корзину за нарушение правил раздела.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть.Перед созданием темы обязательно воспользоваться :
*ПОИСКОМ
*КАРТОЙ РАЗДЕЛА
Результаты поиска по сайту: http://monitor.espec.ws/section23/topic100027.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html
ВАД
Сообщение #14 От 04/03/2009 16:39 цитата
Alexasha, СПАСИБО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ Nik спасибо за ответ только не получается - пультRC7-7 Прямой кн MENU нет и POVER только OFF
ТАК ЧТО Я ПИСАЛ КАКОЙ У МЕНЯ ПУЛЬТ А ТЫ НЕ ВИДЕЛ ВОТ И ПОЛУЧАЛОСЬ СЛЕПОЙ- ГЛУХОЙ
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 04/03/2009 16:53 цитата
ВАД, Что пульт не от телевизора этого- давно ясно.
KVITALI
Сообщение #16 От 14/03/2009 14:40 цитата
мне тоже нужно в сервис войти пульт родной как и у ВАД, такие же кнопки как SL, нет меню.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 15:42
проц.9381PC/N3/1/1803
V
