Автор | Сообщение |
krugliak
В видаках на замену STP3N60FI завод всегда ставил 2SK2043. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Albatross, на всяк случай внимательно проверь снабберную цепь (резисторы, конденсаторы и диод в цепи стока силового транзистора в питателе)
ДОБАВЛЕНО Май 16 2019
Albatross, на всяк случай внимательно проверь снабберную цепь (резисторы, конденсаторы и диод в цепи стока силового транзистора в питателе) |
Albatross
Поменял электролиты, транзистор.
Включаю, ВГ начинает рывками крутится, немного погодя закрутился левый ролик, далее раскрутилась ВГ, загрузочный мотор не заработал.
Померял напряжение там где должно 14V, у меня теперь 20V, транзистор опять стал кипяток.
Цитата: | на всяк случай внимательно проверь снабберную цепь (резисторы, конденсаторы и диод в цепи стока силового транзистора в питателе) |
Проверял, все в норме. |
krugliak
Транс питания импульсный под замену, или не тот стоит, или межвитковое. |
Albatross
krugliak писал: | Транс питания импульсный под замену, или не тот стоит, или межвитковое. |
Ребят извините если я чего не так делаю, я не спец еще пока, но я учусь (:
Выпаял транзистор, он уцелел, звонится исправно.
Отключил блок питания (+5v, +14v) от схемы, т.е от всех потребителей, замерил напруги, 5.3v как и было, а вот там где было 22V, стало колебаться с 8v до 10v, транзистор перестал греться. |
krugliak
Подключи в качестве нагрузки лампочки, 6.3 вольта и 26 вольт, только маленькие как от фонаря, не автомобильные и чини питание. |
Albatross
krugliak писал: | Подключи в качестве нагрузки лампочки, 6.3 вольта и 26 вольт, только маленькие как от фонаря, не автомобильные и чини питание. |
Есть лампочки под рукой, маленькие 14v 1.4w и еще меньше от подсветки магнитолы, там на подсветку идет 7v.
подключил их кратковременно, на 14v горит как положено, на 7v в пол накала.
Если 7v лампочку отключить, то лампочка на 14v начинает мигать как поворотник на авто.
Замерил напряжение там где было 22v, теперь 15.2v
Там где 5v, у меня 4.95v
Транзистор греется, палец не держит, термоклей на нем плавится. напряжение дошло до 15.6v |
krugliak
Если отключить лампочку на 14 вольт то сколько будет вольт вместо 15.2. Транзистор с радиатором или его сняли. |
Albatross
krugliak писал: | Если отключить лампочку на 14 вольт то сколько будет вольт вместо 15.2. Транзистор с радиатором или его сняли. |
17.05v
Транзистор изначально был без радиатора. |
Albatross
Это нормальные напряжения или нет?
мне не с чем сравнить.
Лампочка 14v 2w - 15.27v
Лампочка 7v - 4.87v
Лампочка 6v, БП не запускается, мерцают обе лампы.
Лампочка 14v 1.4w - 15.58v
Лампочка 7v - 4.90v
Лампочка 6v - 4.86v
17.05v
Палец не держит на транзисторе но и термоклей сейчас плавится не полностью, только в месте соприкосновения транзистора с термоклеем.
Если подкинуть другой блок питания?
проверить схему
от компьютерного +5v и +12v ? |
Albatross
Что я заметил если на линии 5v нагрузка уменьшается, то если: "отключить лампочку на 14 вольт то сколько будет вольт вместо 15.2" тогда будет на линии 14v напруга увеличиватся.
Подключил
На линию 14v: 14V 1.4w замерил напряжение: 15.7v
На линию 5v: Лампочку на 3V замерил напряжение: 4.65v
Отключил лампочку на 14v, выдало на линии 14v - 17.7v
Лампочка на 3v имеет сопротивление 6 Ом
Подключил
На линию 14v: 14V 1.4w замерил напряжение: 17v
На линию 5v: Резистор на 4 Ом замерил напряжение: 2.5v
Отключил лампочку на 14v, выдало на линии 14v - 22v |
Albatross
Подкинул я другой БП, компьютерный, без изменений, как было так и есть.
Без крышки головка крутится рывками, далее начинает крутится левый ролик, далее раскручивается головка, затем все отключается и stend-by
одел крышку, включаю, заработал загрузочный мотор, головка сразу раскрутилась, левый ролик и stend-by
Все как на видео.
https://youtu.be/EnbU0odNx7E
где копать? |
