NE51S
Шасси известное, начитался уже о нем - голова кругом.
http://monitor.espec.ws/section1/topic153169.html
micom - st92195c3b1/oeo vestel/t3x210
video - stv2248h
memory - 24c16
smps - 44608p40 & 2sk2843
tr chopper - 2354.0050 / 2354.0046a 30018785
saw - k2966m
vertical - stv9306a
sound - tda7269a
tuner - taem-g084d
fbt - 1342.0049b
hot - bu2508af
rgb amp. - tda6108jf
Питание +5в ДР есть, на процессоре управления по пинам 21, 26, 31 и 39 напряжение присутствует. Кварц генерит,
На пин 47 напруга 2.68в. Сопротивление пин 47 на корпус порядка 5.6 ком.
При принудительном переводе в рр (пин 47 на землю), телевизор запускается, В+ 152 вольт, накал 6.28в (rms), +5 и +8 есть, пульсаций нет. Растр появляется.
С процессора управления по квадратной шине сразу после включения телевизора в сеть непрерывно идет обмен. Импульсы с пульта на pin1 имеются.
Предыстория такова. Ящик был когда то грозовой. Меняли stv2248h, stv9306a, tda6108jf и кучку мелочевки.
Попал ко мне с убитым напрочь бп и fbt. hot выжил. Говорят свет мигнул.
Восстановил бп, флай тоже заменил. Подкидывал stv2248h (новая), цепочка r639 10kom ,d407, r426 ,2.2kom с 49 ноги видеопроца живая. С827 поменял сразу.
Сам st92195c3b1/oeo vestel/t3x210 ???
Ежели проц, то этому гробику дорога одна - в яму.
Ваше мнение, и совет. Чет я в тупик попал. |
answer
Постоянный обмен по шине - чего-то не видит, что быть должно. |
JYRIJJ
Спец-агент
NE51S, Цитата: | При принудительном переводе в рр (пин 47 на землю), телевизор запускается |
Уточни! При кратковременном замыкании или полностью на корпус? |
NE51S
JYRIJJ, Постоянно замыкаю - включается. Растр поджат сверху и снизу.
answer, Хай йому повылазыть , Обмен есть по всех ногах, куда дотягивается шина. |
answer
NE51S, к примеру, в опциях прошивки указан ДВД, а его нет - вот проц и тупит.
Но это только пример. |
NE51S
Вона, нагребся.
Шью ПикКит2, а он расширение e2p к сожалению не видит, так что не все проверил.
прошивки.rar 4.08 КБ Скачано: 256 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
NE51S, Ставь чистую, эти процы обычно запускаются с чистой EEPROM |
ut3eo
NE51S, Какой потенциал на 46-й ноге( BCL) . При уровне меньшем 1.8в строчка не запустится. Раз ТДКС менял, возможно и цепочка по ОТЛ пострадала. |
NE51S
JYRIJJ, ставил. Молчит.
ut3eo, В дежурке 0, принудительно включаю, импульсы 0в - 2.32в - 0в.. |
ut3eo
NE51S, Отключи цепь BCL от 46-й ноги, оставь только подтяжку и попробуй: будет-ли стартовать. |
NE51S
Что то не там роем.ut3eo, ведь не строки не стартуют, с проца управления нет команды на перевод БП в РР.
Принудительно то БП запускается, напруги появляются, строка стартует.
Блин, отставлю я его пока, а завтра "надену сапоги на свежую голову", буду копать дальше |
Nik_Al
Старый таёжник
Мож быть где-то шину садит? Попробуй откидывать поочерёдно, квадратную шину от кадровой и тюнера..
У меня.. было дело, кадровая подсаживала. Причем, наличие обмена ни о чем не говорит. |
JYRIJJ
Спец-агент
NE51S, Проц бы махнуть!
К тебе вопрос! может завалялись вестоловские шасси типа AK30/AK36 с робочим процом? |
Вано
NE51S писал: | Растр поджат сверху и снизу. |
Nik_Al писал: | У меня.. было дело, кадровая подсаживала |
наверно нада начинать с ее..
NE51S, есть надежные. рынок переполнен браком. |
NE51S
Nik_Al, Тюнер снимал, На кадрах ноги 1 и 3 поднимал. Не идет.
JYRIJJ, за проц
NE51S писал: |
Шасек в запасе не держу, работаю дома, места просто нет, хотя часто предлагают всякий хлам "на запчасти"
Может и надо было пару досок приватизировать. |
JYRIJJ
Спец-агент
NE51S, Эти шасси более распространённые, Для проверки подходит один нюанс по геометрии |
Nik_Al
Старый таёжник
NE51S писал: | Ежели проц, то этому гробику дорога одна - в яму.
Шасек в запасе не держу, работаю дома, места просто нет, хотя часто предлагают всякий хлам "на запчасти" |
А что? проц такой дефицит? Купить, заказать трудно? |
NE51S
Nik_Al, К этому ящику был уже куплен видеопроц, пусть не очень дорогой, но все же, + FBT не из дешевых.
Поиск ST92195C3B1 по Украинским магазинам, где обычно закупаюсь, ничего не дал. В РКС компонентах вроде есть, но цену не озвучивают. На Российских сайтах видел и 900р цену, это примерно 300 наших гривен.
Данунах, так можно и к цене нового ящика подобраться.
О чем у нас на сайте часто и говорим, о нерентабельности ремонтов, в частности CRT телевизоров |
Вано
есть все и не дорого. только ребьята Вы подкачиваете. проц120- 140гр кадровая 65 ств 60гр. ЧТОЕЩЕ НАДА немножко ума и понимания. извиняйте за строгость. такой апарат хоронить я вшоке.
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2013
да тдкс тоже не сильно дорого.. чтож тут такого стрельнул тдкс выбило кадровую проц я думаю нипричем..
NE51S писал: | Поиск ST92195C3B1 по Украинским магазинам, где обычно закупаюсь, ничего не дал. |
в кулька есть в одесе в луганске есть в днепре тоже наверно есть. у меня есть. цены выбирай.
вот ваш професионализм |
NE51S
Вано писал: | чтож тут такого стрельнул тдкс выбило кадровую проц я думаю нипричем.. |
И заодно разнес в хлам питатель.. Может быть...
Но тема то в принципе не о том где купить, а о том, что что то, где то не стартует.
Понимаю, лежит, надо продать.
При необходимости обращусь в раздел купли-продажи. |
