Телевизор Akai 14CT12 заниженные напряжения с БП
На страницу 1, 2, 3  След.
remontitor
remontitor
Сообщение #1 От 07/03/2015 09:50 цитата
Состав: шасси А2042 ;проц.TDA9381 ;кадр. STV9302A ;звук AN7523N ;тюнер TDL-3N1G. Схемка http://monitor.espec.ws/section1/topic110207.html
Пришел с поломкой БП,пробило 2 транзистора ключа,после замены которых вых. с БП в ДР 112в. ,12в. ,36в. ,13в. (возможна регулировка),но при пуске в РР все напряжения падают на 50% и не регулируются.Транзисторы на оптроне заменил,заменил оптрон,конденсаторы БП по горячей стороне.При отключении питания на СР ,просадки нет.Навеску ТДКС проверил все в норме.
shursh
shursh
Сообщение #2 От 07/03/2015 10:35 цитата
remontitor писал:
пробило 2 транзистора ключа.
Это что? Откуда там 2 ключа?
А сам ТДКС?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 07/03/2015 10:38 цитата
remontitor писал:
а если лампочкой нагрузить? И причем тут ТДКС если питание падает в два раза.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 07/03/2015 10:45 цитата
"100/160"
http://monitor.espec.ws/section1/post1947390.html#1947390
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 07/03/2015 11:56 цитата
remontitor, резисторы в БП все проверил?
Поиском пользовался? Только на днях случайно попадалась аналогичная тема.
remontitor
remontitor
Сообщение #6 От 07/03/2015 12:32 цитата
Все проверил резюки.Поиском находил тему,но там изначально были занижены все напряжения.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 07/03/2015 15:03 цитата
remontitor, щас все кондюки проверь, причем не только на горячей стороне.
супру то победил?
Ignashkino
Сообщение #8 От 07/03/2015 15:11 цитата
Ну что за режисеры в наше время пошли! недовольство, огорчение .. не доснимают один фильм до конца - уже берутся за другой.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 07/03/2015 18:06 цитата
Ignashkino писал:
думают что здесь ему воткнут пальцем какую цацку поменять!
Сообщение #10 От 08/03/2015 00:51 цитата
Не надоело за него ремонтировать?!
ЭТО:
remontitor писал:
- туполамерство от непонимания принципов ремонта и отсутствия приборов!
remontitor
remontitor
Сообщение #11 От 08/03/2015 06:53 цитата
Да не,Супра не к спеху,он мой,а этот клиентский.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 08/03/2015 08:14 цитата
remontitor, и этот похоже скоро твой будет. Ладно, подождем какого нибудь конструктива.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 08/03/2015 08:26 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
remontitor,Ну... недовольство, огорчение и ...нагружал?
Сообщение #14 От 08/03/2015 11:09 цитата
валентин-сибиряк писал:
- разве что на шею ему! улыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #15 От 09/03/2015 09:42 цитата
Нагрузил лампочкой 100Вт 220в.,напруга пала на 50%.БП не берет нагрузку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 09/03/2015 10:02 цитата
Устраиваемся поудобнее, попкорн, кола, ща начнется.... Эт так, лирическое отступление. remontitor, выводы хоть какие нибудь из своих замеров сделал, или опять ждешь чтобы разжевали?
remontitor
remontitor
Сообщение #17 От 09/03/2015 11:03 цитата
Жду...Я уже не знаю на что грешить.Всю горячую сторону поменял.Еще забыл написать,ключ 2SD1710 заменен на 2SC4458.У мене днюха сегодня,могли -бы и помоч.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 От 09/03/2015 12:28 цитата
remontitor, читать умеешь? То что тебе пишут читаешь? Еще 7.03 дано почти прямое целеуказание. Я не KRAB, но очень хочется выразиться в его духе.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #19 От 09/03/2015 13:24 цитата
remontitor писал:
Берись за холодную недовольство, огорчение +В например
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 09/03/2015 13:30 цитата
валентин-сибиряк, одной рукой за В+, а второй?
