Ремонт монитора ELSA ECOMO 521
  Список форумов » CRT-мониторы
margos
Сообщение #1 от 07/01/2011 16:25 цитата
Добрый день!
Есть монитор ELSA ECOMO 521 (модель 19NF110)
Очень нужен для работы в полиграфии и графике.
Уже в течение длительного времени не могу найти схему.
Проблема в строчной развертке.
Подскажите, где взять схему?
Или хотя бы названия полевиков (не видно на корпусе)
Q406 и Q404
Транзистор строчной развертки 2SC5589(сгорел), я его заменил, резистор тоже заменил, но названия этих двух транзисторов не видно!!
Заранее благодарю
margos
Сообщение #2 от 07/01/2011 17:26 цитата
Неужели никто не сталкивался с таким монитором?!
TE
Сообщение #3 от 07/01/2011 19:44 цитата
Схему найти можно, но для этого надо выяснить на чьём шасси сделан этот монитор, это может быть Samsung, Sony, Mitsubishi, NEC... Почитай тему "Кто скрывается под корпусами мониторов!"
Если транзисторы Q404, Q406 (кстати, транзисторы с такими позиционными номерами установлены в Samsung AN19NF) в S-коррекции, то в большинстве случаев применяются IRF630 или 10N20.
Часто причина выхода транзисторов - коммутируемые ими конденсаторы или некоммутируемые.
При пробое выходного строчного транзистора (НОТ) может выйти из строя транзистор чоппера, обязательно проверить.
margos
Сообщение #4 от 07/01/2011 20:31 цитата
Спасибо за ответ.
Монитор сделан в Германии.
На каком шасси не пойму.
Привожу все, что удалось увидеть на задней крышке и самой плате:
RM19NO(M/F) 1.0 main PCB
Code: BN41-00153A
BN68-00366G-00
Полевик Q406 и есть чоппер.(только вот названия не видно, перегрелся видно
улыбка
TE
Сообщение #5 от 07/01/2011 20:34 цитата
Чоппер понижающий или повышающий? Какое напряжение на него подается?
margos
Сообщение #6 от 07/01/2011 20:57 цитата
Сейчас монитор полностью разобран (иначе до платы было не добраться. Монитор из бывших дорогих и сильно навороченный) Поэтому измерить напряжение не могу.
Еще списал кое что с кинескопа и др.
Mitsubishi Electric Corp
M46LRY22X21
LR32053
и еще BH70-00035A
Хотя, кажется это мало чем поможет.
TE
Сообщение #7 от 07/01/2011 22:29 цитата
Примеряй эту схему http://archive.espec.ws/section378/file22864.html
margos
Сообщение #8 от 08/01/2011 00:08 цитата
Спасибо, но это не то, что надо
margos
Сообщение #9 от 08/01/2011 20:13 цитата
Неужели на этот монитор нет ни у кого схемы??????? А монитор очень хорош для работы с графикой и очень нужен!!!
FBT
TLF126-05-126S
margos
Сообщение #10 от 16/01/2011 17:16 цитата
Чоппер в этой схеме SFP9634.
В магазинах нет, чем заменить?
TE
Сообщение #11 от 16/01/2011 19:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/topic69705.html
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #12 от 16/01/2011 23:20 цитата
margos, http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=27036 голливудская улыбка
margos
Сообщение #13 от 07/02/2011 19:36 цитата
Чоппер поставил 2SJ449. Монитор запустился. Тестовые таблицы были отличные, но после 2-х часов появилось заметное сжатие изображения справа. Монитор выключил. Затем включил через пару часов,- опять все нормально, но с прогревом происходит сжатие изображения справа. Похоже что где-то емкость плохая. Подскажите, что и где посмотреть.
Схему так и не нашел.
TE
Сообщение #14 от 07/02/2011 19:50 цитата
Температуру НОТ проверь, думаю перегревается.
margos
Сообщение #15 от 07/02/2011 20:22 цитата
Да со временем начинает греться хорошо, но в чем причина?
TE
Сообщение #16 от 07/02/2011 20:58 цитата
Электролит по питанию предварительного каскада.
Не правильно подобранный аналог транзистора.
Неисправность в базовой цепи.
