FLATRON –795FT TDKC
  Список форумов » CRT-мониторы
zmej
zmej
Сообщение #1 от 19/04/2004 13:00 цитата
FLATRON –795FT модель FB795CU
Уходит фокус то изображение нормальное а со сменой кадра размывчевое и может сомо сабой добавиться или убавиться ускоряющее напрящение т.е . яркость экрана
Разумеется это TDKC обрыв земли ускоряющего сопротивления
На TDKC написано 6174Z-101BF 2AC28 только мне кажется это не полное его название
Кто знает полное ИМЯ сколько примерно стоит и где найти
подшучивать, дразнить
MICHAIL
Сообщение #2 от 19/04/2004 14:54 цитата
Аполитично рассуждаете....
Во-первых,на самой плате моника ,насколько я помню,выводы ускорялки-земли и ВВ-конденсатора соедяняются , скорее это признак прихода концу конденсатора со всеми вытекающими последствиями.Размер изображения меняется при всём при этом?
zmej
zmej
Сообщение #3 от 20/04/2004 07:19 цитата
нет не меняется
zmej
zmej
Сообщение #4 от 21/04/2004 18:03 цитата
Посмотрел на схему у Донковцева скачал в 6- частях
Там TDKC непростой очень много кондёров внутри стоит .Такой TDKC не востановиш
И он наверное дорогой .Но есть одно в цепях фокусировки и ускоряющего стоят электролиты а может в них дело ни у кого такого не было
\смотришь на экран фокус начинает дрожать аж больно в голове как-будто с течением времени менятся частота кадровой развертки и изменяется яркость экрана т,е, ускоряющее
вообще поломка очень непонятная попробую поменять все емкости в цепях фокуса и ускоряющего может что-то даст напишу если не заберут монитор
zmej
zmej
Сообщение #5 от 26/04/2004 12:02 цитата
всё таки это TDKC все кондёры около TDKC поменял
тоже самое
slap
Сообщение #6 от 26/04/2004 13:43 цитата
zmej,
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 от 27/04/2004 11:47 цитата
Выпаяй ТДКС,выпили и отдели крышку регуляторов,зачисть позеленевшие от коррозии места на токопроводящих дорожках,восстанови токопроводящим лаком,собери,шов заплавь силиконом.У меня получилось.Дефект был аналогичный.
zmej
zmej
Сообщение #8 от 27/04/2004 19:39 цитата
кинескоп в порядке тест я пробовал а вот вапиливать не пробовал никогда
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 от 28/04/2004 09:14 цитата
Хуже не сделаешь.Обрати внимание - токопроводяящий лак наносить только на микротрещины,чтобы не изменить общего сопротивления резисторов.
zmej
zmej
Сообщение #10 от 30/04/2004 19:21 цитата
не когда не пилил не знаю как это делать
ОБЬЯСНИ пожалуйста
berdyanec
Гость
Сообщение #11 от 30/04/2004 19:41 цитата
Ничего военного.Просто действуй аккуратно.Рассмотри сначала.
Где отпилить,чтобы не навредить.И дерзай.У меня получилось с первого раза.И без подсказки.Еще раз - лак наносить только на микротрещины.Ну я думаю,если в монитор полез,то закон ОМа
знаешь.Удачи!!! И с наступающим!
zmej
zmej
Сообщение #12 от 01/05/2004 13:29 цитата
c праздником
zmej
zmej
Сообщение #13 от 07/05/2004 06:09 цитата
Попробывал распелить ни чего не получилось я начал пилить по вставке регуляторов допилил до заливки (белой) а
Заливка идёт дальше и снять регуляторы не даёт .Начал пилить по эту сторону фокусирующиш проводов там тоже заливка подскажи как ты пилил
zmej
zmej
Сообщение #14 от 09/06/2004 12:22 цитата
Всётаки распилил TDKC там всё нормально ни каких зелёных точек не нашёл
Стал пропаивать место пайки земли отлетел кусочек проводника до ускоряющего регулятора залил эти 3 милиметра токопроводящим клеем думал что всё поломку нашёл
Но когда всё собрал включил
Яркость экрана всё в норме а через некоторое время фокус начинает расплываться и дрожать аж глазам больно незнаю что делать может дело не в TDKCе
berdiynec
berdiynec
Сообщение #15 от 09/06/2004 13:27 цитата
Привет!Думаю все же в ТДКС.Возможно что-то не досмотрел.Я думаю,эти регуляторы
можно и снаружи прилепить.От другого ТДКС,или на крайний случай с отечественного.
Я такого еще не пробовал,но теоретически возможно.
А токопроводящие дорожки регуляторов звонил?
Напряжение ускоряющее на ПК измерял?Гуляет?Может просто разрядник пробит?
Напряжение фокусировки доходит до вывода кинескопа?
Подергай провод и посмотри на вывод.Сними ПК,осмотри.Где то есть "гнильца".
zmej
zmej
Сообщение #16 от 10/06/2004 06:38 цитата
Да я уже всё пересмотрел и панельку кинескопа перебрал
А дорожки регуляторов нечем прозвонить цешка больше 200 Mom немереет
А регуляторы на TDKC все работают крутишь всё изменяется
Может дело не в TDKC может кадровая барахлит ведь экран как будто дрожит аж глаза болят
berdiynec
berdiynec
Сообщение #17 от 10/06/2004 09:02 цитата
Да.Это хотелось бы посмотреть.Если кадровая,то просто будет дрожать по вертикали,
но изображение будет сфокусированным.Возможно у тебя одновременно проявляется
несколько дефектов?Займись сначала одним.Удачи!
