Монитор IBM 6543-476. ТДКС - ?
  Список форумов » CRT-мониторы
Никитос
Сообщение #1 от 16/07/2004 08:02 цитата
Подскажите следующее: сначала срабатывала защита, прозвонил "пипку" на землю ~25кОм, попробовал восстановить, как рекомендуют: высверлил 12 вывод (нижний конец анодного кондюка), залил герметиком - началась стрельба в горловине. Анодное появилось. Что это: FBT или что-то ещё?
MICHAIL
Сообщение #2 от 16/07/2004 11:29 цитата
Куда был подключен нижний вывод АК ?
Никитос
Сообщение #3 от 16/07/2004 12:08 цитата
на землю
Никитос
Сообщение #4 от 16/07/2004 12:18 цитата
А как убедиться?
HeadHunter
Сообщение #5 от 16/07/2004 12:18 цитата
если анодное щьет на фокус-будет стрелять в горловине
Никитос
Сообщение #6 от 16/07/2004 12:28 цитата
Чтото братцы от меня аж тормозухой запахло немогу вкупиться : виновата труба или....
none
Сообщение #7 от 16/07/2004 12:29 цитата
снимите панель кинескопа и включите(может и не включиться) если перестанет стрелять-кин, если продолжит с фокуса на железо например -строчник--но не на 100% точно улыбка
engineerabg
Сообщение #8 от 16/07/2004 12:32 цитата
Никитос писал:
А как убедиться?
Исключи фокус,провод всторону,изолируй хорошо,если остоновится стрелба-вешать донора,если нет-конец трубе.
G2 тоже вьключи.
Никитос
Сообщение #9 от 16/07/2004 13:33 цитата
откинул фокус и G2 перестрелка прекратилась. И на сколько я понял это FBT?
engineerabg
Сообщение #10 от 16/07/2004 13:40 цитата
Косни с провод,подключеньй к GND фокус на трубе,если опять нет стрельба в поиск по слово "донора".
Никитос
Сообщение #11 от 16/07/2004 13:52 цитата
улыбка чтото както косноязычно. если можно повтори для "чайника" - что нужно сделать?
engineerabg
Сообщение #12 от 16/07/2004 16:47 цитата
Никитос, я чайник в руском недовольство, огорчение
"Иван,
я делаю так....беру провод от тестера один конец крокодилом вешаю на бандаж кина, а второй прикручиваю к отвертке с большой ручкой. Далее вынимаю из панели кина провод фокуса(убрать его в сторону!!!) втыкаю панель на место включаю моник и касаюсь фокуса до тех пор пока не прекратятся искорки...после выключаю моник все ставлю на место и телемаркет."
цитат от ingenegr улыбка
HeadHunter
Сообщение #13 от 16/07/2004 22:02 цитата
в разьеме кинескопа есть разрядники на фокус, выключ свет в комнате и посмотри где шьет, если лупят разрядники-значит шьет тдкс
