SONY SPD-110EST при регулировке H-SIZE темнеет экран
  Список форумов » CRT-мониторы
kofeman
Сообщение #1 от 11/09/2004 15:41 цитата
горизонтальный размер регулируется ,но при этои темнеет изображение и увеличивается кадровый размер.Но горизонтальный размер все равно велик .
Подскажите где копать? Спасибо
keyu
Сообщение #2 от 11/09/2004 21:22 цитата
Нет стабилизации HV, причем оно явно занижено. Может не работает чоппер? Если он конечно повышающий.
Скрипач
Сообщение #3 от 13/09/2004 02:22 цитата
Копать в районе операционников IC502 IC503 и их обвязки.
kofeman
Сообщение #4 от 13/09/2004 11:05 цитата
Все правильно..........Битый Q514 2SA733.Спасибо всем.
