Помогите с ремонтом монитора LG модель MB576BM
  Список форумов » CRT-мониторы
shelamky
Сообщение #1 от 19/11/2006 02:24 цитата
LG модель MB576BM на шасси FCC-BEJMB576B/ монитор все работает но сжат по горизонтали. Транзисторы не греются. Напряжения смотрел все вроде в норме. Точней сказать не могу так как схему пока не нашел если есть скинте.
Спасибо
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 19/11/2006 11:11 цитата
Не работает Q719 или его обвязка. Проверяй вплоть до TDA4856. скорее всего нет нет B-DRV
shelamky
Сообщение #3 от 19/11/2006 14:05 цитата
Понял завтра проверю и отпишу. Если есть схема напиши где.
Спасибо
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 19/11/2006 18:52 цитата
У меня на венике. голливудская улыбка
Tiesto
Tiesto
Сообщение #5 от 19/11/2006 19:35 цитата
PAI, поконкретннее!
TE
Сообщение #6 от 20/11/2006 09:58 цитата
shelamky, за схемами обращаться в раздел поиска схем. В данном случае, что предлагает проверитьPAI, можно воспользовать почти любой схемой монитора LG с совмещенной строчной.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 20/11/2006 10:36 цитата
Tiesto, Что поконкретнее, где именно лежит ? Объясняю, у меня на винчестере, на D диске. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
А сейчас и сдесь: http://remont-aud.ucoz.ru/load/17-1
shelamky
Сообщение #8 от 20/11/2006 16:13 цитата
PAI Спасибо огромное. Выручил. буду далее заниматься
С уважением
Андрей
shelamky
Сообщение #9 от 22/11/2006 14:28 цитата
Здравствуйте нужна помощь
Постоянно вылетает Q706- C5387. В место него цеплял лапочку. На колекторе идет 200В. Проверил Q719-J306 Прозванивается странно. Подскажите чем его можно попробовать заменить.
И что еще возможно проверить
Спасибо
Андрей
TE
Сообщение #10 от 22/11/2006 15:40 цитата
Сток-исток дожен звониться как диод только при минусе прибора на истоке, в обратном направлении не звонится. Затвор не звонится ни с истоком, ни со стоком. Заменить можно 2SJ307, 2SJ449, 2SC512, IRF9634.
shelamky
Сообщение #11 от 27/11/2006 13:54 цитата
Нужна помощь
Поставил 2SJ449 в место J306 Мониторт с такой же проблеммой вылетает стр. транз. Все рядом проверил вроде все в норме.
Помогите с ним разобраться
С уважением
Андрей
Иваныч55
Сообщение #12 от 27/11/2006 22:16 цитата
shelamky, проверьте пайку D704, потом продолжим.
shelamky
Сообщение #13 от 28/11/2006 00:17 цитата
Здравствуй Иваныч .Спасибо что ответил. Пайка D704 была плохая но я его пропоял и результат тот же.
Иваныч55
Сообщение #14 от 28/11/2006 00:24 цитата
Дык и будет тем же, чёппер небось горелый? Нельзя лампочку вместо HOTа вешать, вместо чёппера надо, и смотреть ИОХ осциллом. Ладно, поздно уже, завтра докуём подшучивать, дразнить
shelamky
Сообщение #15 от 28/11/2006 00:35 цитата
Иваныч можно подробней где посмотреть осц. что должно и куда подцепить лампочку.
Я в мониторах не силен и прошу Вас подробней.
Спасибо
До связи
TE
Сообщение #16 от 28/11/2006 13:54 цитата
При плохой пайке D704 возможен выход из строя S-коррекции, проверить полевики и транзисторы управления ими и пр.
shelamky
Сообщение #17 от 28/11/2006 14:47 цитата
Q711 Q712 Q713 я проверил сразу два были хреновые их я заменил
MAG
