Victor VC9805A+ не меряет температуру
Skif.42ru
Сообщение #1 от 05/09/2013 15:51 цитата
По случаю достался этот аппарат.
Были проблемы с измерением напряжения. То меряет то никак не реагирует. Вылечил промывкой и про пайкой всех элементов (были следы коррозии от влажного воздуха на местах пайки).
Сопротивления и напряжения меряет вроде правильно, по сравнению с другими мультиметрами с допустимой погрешностью. А вот при подключении термопары прибор не реагирует.
Далее выложу фотографии прибора и его внутренностей.
Первое, не могу найти адекватной схемы на него.
Второе, есть подозрения, что на переключателе не хватает контакта со стороны верхней платы.
Маркировка верхней платы VC9805A+ V1.2-2.
Маркировка нижней платы VC9805A+ V1.2-1
  IMG_6190.JPG  53.46 КБ  Скачано: 566 раз(а)
  IMG_6192.JPG  47.25 КБ  Скачано: 712 раз(а)
  IMG_6193.JPG  59.42 КБ  Скачано: 537 раз(а)
  IMG_6189.JPG  43.33 КБ  Скачано: 462 раз(а)
Skif.42ru
Сообщение #2 от 05/09/2013 18:57 цитата
Все отбой ребята, вдумчиво покурил на страх и риск поставил контакты которые как я считал недостающие. Вроде работает, показания на всех пределах адекватные.
на фото 6192 правая группа контактов не три контакта а 4, по самому краю еще один поставил. замыкает те контакты которые на первой фотографии на 7:30 которые по снаружи идут.
elroskom
Сообщение #3 от 26/11/2013 20:19 цитата
Ссылка на мультиметр VC9805A+ http://elroskom.ru/prod_view.asp?id=1444
Сообщение #4 от 26/11/2013 21:13 цитата
elroskom, пшел НАХ, спамер ...
