Автор | Сообщение |
REKKA
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Роман13751, каким программатором работаешь? |
Listian
Привет!
Постоянно требует калибровку GM328a после калибровки, кто сталкивался с такой проблемой?
Version 1.13k 16MHz
проблема решена заменой кондера на 10мкф. |
Руслан.М
REKKA писал: | - Подскажите, в чём может быть проблема?- как правило -Процессор atmega328p. - Или сам проц, или прошивка в нем Так ,же может и питание Если меньше 9в то тоже глюки идут Я аккумуляторы от мобилок там применяю Хватает на долго |
Спустя много лет у многих может наблюдаться такая проблема, что после замыкания гнёзд 1-2 и 2-3, и самопроверки открытых входов, тестер требует вставить конденсатор больше 0,1мкф - 0,22 мкф, 0,5мкф и т.п (220Нф, 500 Нф) и многие, как и я, каюсь, пытались вставить его в клеммы 1-2, или 2-3... А надо пропустить 2-ку и вставить в 1-3... Там вроде написано, но после первых проб прибора вырабатывается первый навык, 1-2-3, с "двойкой".
После калибровки через 1-3 всё записалось. Кстати, у меня требует 2 конденсатора. Сперва больше 100нф, а потом между 3-40нф...
1-3 это рабочий вариант для измерения конденсаторов. |
alexsandr 666 alexsandr
Роман13751 писал: | Спасибо огромное REKKA за ответ. Я, с микропроцессорами, не на короткой ноге. Но чувствую, что придётся покупать программатор, и прошивать процессор. Питание брал от самодельного БП. Последний раз программировал на Basic(e) в школе. Ещё раз спасибо. Если что-нибудь получиться, поделюсь с форумчанами, с уважением, Роман. | проще новый тестер купить чем программатор дорогущий брать |
