Мультиметр DT9208A Помогите опознать
globus32
Сообщение #1 от 10/05/2019 11:50 цитата
Добрый день. В запарке в режиме прозвонки замерял напряжение. Вообщем слетели транзисторы L6 и M6, S9014...все заменил,ОУ в порядке.Подскажите пожалуйста что это?
не могу понять,то ли диод или резистор. Ничего не видно на плате,не надписи,на элементе тоже ничего не видно,после сгорания. Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 12:01
вроде резистор стоит,а на сколько он???вопрос
нашел нормальное фото в инете,такого же прибора. Что за элемент обведен красным?
 Размер файла:  257.38 КБ
 Просмотрено:  296 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 10/05/2019 12:41 цитата
globus32, А,ты сам по такому фото,разберёшься? недовольство, огорчение
globus32
Сообщение #3 от 10/05/2019 14:45 цитата
Батарейки от фотика на зарядке,к вечеру скину норм качество.
globus32
Сообщение #4 от 19/05/2019 12:15 цитата
Фото нормальное скинул
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 19/05/2019 14:18 цитата
Хреново видно на фото. Вродь нулевой резистор... На детальке ведь надпись есть.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 15:37
Это не твоё фото. я был невнимателен. Схема в личке. Смотри такая?
Пришлец
Сообщение #6 от 10/04/2022 18:56 цитата
))) Лучше позже, чем никогда. Это резистор 1,3 кОм. При его выгорании при включении прибора на экране появляются какие-то показания. Через пару секунд экран тухнет. И нет индикации до следующего выключения-включения.
