tit7861
Сам по себе
Есть подозрение в неточности установленных номиналах R20 и R21 первым его владельцем (на фото обозначены красными стрелками). Видимо врубили его на напругу, а переключатель на омах стоял. Один резик сверху стоит 22 ом, второй снизу - 180 ом.
Нужна помощь в определении точных номиналов этих резисторов или схема. Фотки прилагаю. Есть ли у кого опыт, что в нем еще обычно сгорает?
elektronik 41
tit7861
Сам по себе
elektronik 41, этот не такой - они все на вид вроде одинаковые, а внутри разные платки стоят, в зависимости от буквы на конце в названии модели, и диапазоны измерений тоже могут быть разные. В моем питалово состоит из двух элементов АА ( по 1,5в) и плюс типа "Крона" (9в). Два похожих уже вскрывал ( в магазинах), стояли другие платки с другими наборами резиков. |
elektronik 41
по дорожкам не льзя понять в какой цепочке стоял нарисуй схему и подберай параметры если не можеш то заснеми его с обеих старон что бы было видно все контакты и сохрони я нарисую схему
я вижу что они стояли на измерении сопротивлений X1 X10
обычно соотношения ставят кратное 10
900 ом
9ком
90ком
посмотри на других приделах какие стоя
померий тестором
посмотри по полоскам |
tit7861
Сам по себе
elektronik 41, Понимаешь, он вроде бы измеряет все и с этими резиками, но только гложат сомнения в точности показаний, так как небольшие они вроде и есть, а может так и должно быть. Не знаю, есть ли смысл схему рисовать и тебя напрягать так сильно не хочется . Ты лучше глянь в своем, вдруг платка совпадет - он разбирается всего одним винтом снизу поцентру. На крайняк, сделаю ему метрологию и в работе попробую резики подобрать. Но проще с такого же срисовать. |
elektronik 41
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YX360TRF
Противоударная конструкция – не боится падений на пол
Защита электронной схемы от высокого напряжения по входу:
до 230В эфф.
Высокие электроизоляционные параметры:
максимально допустимое напряжение на входе относительно корпуса 3КВ
Постоянное напряжение:
100mV: ±5.0% от шкалы, 250m/2.5/10/50/250/1000V: ±3.0% от шкалы
Постоянное напряжение переменной полярности:
±5V / ±25V: ±5.0% от шкалы
Переменное напряжение:
10/50/250/750V: ±4.0% от шкалы
Постоянный ток:
50μ/2.5m/25m/250mA: ±5.0% от шкалы
Сопротивление:
2K/20K/200K/2MΩ: ±3.0%, 200MΩ: ±5.0% от измеренного значения
Емкость конденсаторов:
10μF
dB:
-10dB ~ +22dB (10VAC) ~ +62dB
Ток утечки транзисторов:
0 ~ 150mA на диапазоне x1
0 ~ 15mA на диапазоне x10
0 ~ 1.5mA на диапазоне x100
0 ~ 150μA на диапазоне x1K
0 ~ 1.5μA на диапазоне x100K
Высокое напряжение:
0 - 25KV (при использовании пробника HV-10T)
Коэффициент усиления транзисторов по току:
1 - 1000 (при использовании адаптера HFE-6T
проверь но особа не напрягайся зачем для ремонта на ходу вполне пойдет
он ведь как пробник
для более точных измерений цифровиком или осцилографом пользуйся |
tit7861
Сам по себе
Цитата: | для ремонта на ходу вполне пойдет |
Для того и нужно. Цифровиков у меня два и осцил цифровой, а в этом что хорошо, то что повышенное напряжение на щупах в режимах измерения сопротивления ( которое идет от прибора, а в моем общее питание 12в) позволяет открывать переходы транзисторов при измерении их (не выпаивая из схемы), что дает более точное представление об их исправности. А также неплохо позволяет ловить утечку в постоянных кондерах (типа глины и т.п.). Что цифровой прибор не осилит никак. Так что он еще поработает на ходу |
elektronik 41
ну тогда проверяй на точность если нужно
подберай сопротивления но я несколько тесторов чинил там ведь не высоко точные сопротивления стоят допускается разборос и по стелке если на одно или два деления будет врать я думаю переживеш короче смотри соотношение бери 100 ом смотри на приделе 2ком сколько будет потом переключи на 20ком дожно показать опять 100 ом
шкала не линейная
от 2ком 3% разброс 6 делений |
tit7861
Сам по себе
В общем, один резик так и оставил 22ом, а второй получилось подбором где-то 200ом (вместо 180). Показания вполне приемливые. Переменный сопрот еще к томуже барахлит, нужно чего понадежнее туда подыскать.
Тему пока не закрываю, так как все-таки хотелось бы знать заводские значения номиналов R20 и R21. |
elektronik 41
извени файлы удолил за темой больше не слежу тут все ясно |
renics
R-21= 35 OM, R26=300 OM Замерил на своём приборе так что это точно. |
NE51S
renics, тебе бы еще машину времени в хозяйство. |
gio70
фото вашей платы с полностью совпадает с моем, только в схеме номинали не были указаны - их выписал мой мл. брат, отпаяв один конец всех резисторов и замерив их с ТЛ-4-м, но это было давно, 1997-м и тогда большого опита не имели и по этому может не совсем точно получилось, но думаю вам немножко поможет.
У Д А Ч И !!!
Sunwa YX-360TRna.jpg 137.45 КБ Скачано: 2385 раз(а)
renics
NE51S писал: | renics, тебе бы еще машину времени в хозяйство. | А вам может хватит строить из себя супер пупер самого осведомленного идиота. Я не торчу на этом сайте каждый день, как ты и дал ответ, когда зашёл по мере надобности. |
клиника раз в несколько лет ... |
