Е7-8 измеритель иммитанса,не работают1-й...4-й пределы измер
Александр В.П.
Сообщение #1 от 08/10/2009 15:53 цитата
вероятно был подключен заряженный конденсатор.Посоветуйте... замешательство
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 08/10/2009 17:35 цитата
Александр В.П., извиняюсь, при таком описании неисправности вывод можно сделать только один - прибор вышел из строя.
Может быть, чем-то помогут на начальном этапе локализации неисправности - Техническое описание и Альбомы схем (там 3 части альбома!) к данному прибору.
Далее - измерять режимы, искать причины. В случае возникновения более конкретных вопросов - тема остаётся здесь.
Александр В.П.
Сообщение #3 от 09/10/2009 10:55 цитата
Спасибо за ссылку.Теперь пойдём от входа "по цепочке"т.к.заряженный коденсатор был.Он его рукой разрядил улыбка Жаль,что не до измерения недовольство, огорчение
PAY
Сообщение #4 от 17/10/2009 19:58 цитата
Был похожий случай по запарке замерял заряженную сетевую банку блока питания телевизора.В первую очередь надо проверить на утечку конденсаторы на входе 500 мкф 50 вольт там их два.
