мультиметр MY68
Радик
Сообщение #1 От 08/02/2005 05:09 цитата
сгорел стабилитрон на входе мА\С похож на транзистор 3 ноги две соеденины на плате дорожкой обзначение на корпусе nec 882 посмотрел схему по схеме стоит стабилитрон номинала нет в магазине 882 в продаже нет .кто нибудь знает номинал?
поискал в нете нашел 882 - транзистор 40в . можно ли поставить кт815?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/02/2005 04:05 цитата
где
поставь кс191 он двухнаправленый тамже не напряжение а ток.
Радик
Сообщение #3 От 10/02/2005 22:41 цитата
чем можно заменить hcf 4011 be ? есть ли аналог у этой микросхемы ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 11/02/2005 01:05 цитата
это серия 561 564 176 ла7
Радик
Сообщение #5 От 11/02/2005 18:48 цитата
m.ix, спасибо улыбка купил MC14011BCP
можно еще вопрос .сгорел стабилитрон LM 385 z-1.2 корпус как у транзистора 3ноги . у нас в магазинах таких нет есть обычные на самое меньшее напряжение стабилизации 2.7 вольт
что можно поставить?
strogach
Сообщение #6 От 11/02/2005 21:55 цитата
Можно 2 кремниевых диода последовательно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 12/02/2005 04:25 цитата
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=LM+385&%CD%E0%E9%F2%E8.x=7&%CD%E0%E9%F2%E8.y=14
тут про них
энта штука ещё отвечает за контрастность дисплея
на деюсь я не ошибаюсь
на своём пробовал.там резюки подбирал
Радик
Сообщение #8 От 12/02/2005 08:51 цитата
strogach,спасибо попробовал 2 диода получилось 1. в немножко слабовата контрастность получилась если ставить 3 то еще ничего
m.ix, спасибо . хотелось бы узнать можно ли сделать какую нибудь дополнительную защиту на вх V /n / F
думаю может поставить еще доп . стабилитроны для защиты на вх.7001 и 062 наверно тоже кс191
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 13/02/2005 04:24 цитата
можно и германиевыми попробовать 0.2в на каждый против SI=0.5
по напряжению и так он защищён
а по ёмкостям там предохранитель стоит.ежели туда гвоздь не засандалить.
если честно то я шт4 спалил из них нравился наш КМ-Е100 частотка у него ничего
причина паления неправильный предел измерения.
теперь прежде чем мерить смотрю что и где мерить.
вот поставил я неонку паралельно V с 3мОм резюком.мерию ускоряющее оно =50-60в те напряжению зажигания неонки.
Радик
Сообщение #10 От 14/02/2005 21:16 цитата
сегодня доделал все время небыло. . спасибо Монитору за схему и информацию .
спасибоm.ix,и strogach, за помощь улыбка .
а то я думал уже выкидывать придется рёв в три ручья
вроде всё работает улыбка
Tau punkt
Гость
Сообщение #11 От 18/02/2005 19:01 цитата
Подскажите пожалйста, почему у мультиметра нестабильные показания на пределе 10А и на малом сопротивлении (<100 Ом). Где искать неисправность?
Заранее спасиб.
Дмитрий.
Гость
Сообщение #12 От 18/02/2005 19:53 цитата
Помогите!!! При включении не входит в рабочий режим измерений, т.е.постоянно перезагружается на всех пределах измерений кроме сопротивлений. На сопротивлениях-же включается, показыват НУЛЬ.., замыкаешь щупы - ВСЁ... Опять перезагруз. Батарея СВЕЖАЯ. Мож кто знает в чём проблемка?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 24/02/2005 07:08 цитата
Tau punkt
не ужто 10А так надо - долее 20сек низя-провода, дорожки,шунт понимаешь.
придётся панельки ставить. проверь ОУ-операционники и стабилатроны.
если на всех пределах то скорее всего сам АЦП полетел.
Гость
возможна гдето каза у тебя.
те померил не там не на том пределе.
тк ексель слетел ссылок по тыкарям не могу дать.
Добавлено 24-02-2005 07:17
http://qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%EC%E5%F2%F0+MY+86&amp;action=%CD%E0%E9%F2%E8&amp;group=All
Добавлено 24-02-2005 08:01
гость
просмотри транзистор от 51 ноги J176 меж кнопок по середине .на схеме его нет.
tau punkt
Сообщение #14 От 02/03/2005 16:50 цитата
M.ix
10A мне конечно редко нужно, а вот 500 мА...2 А очень часто. Вся фигня в том, что помимо не стабильных показаний при неподключенных щупах на пределе 10А нет нулевых показаниий. В последнем разряде скачут цифры 1,2,3 иногда даже 5 и 6. При измерении сопротивлений если замкнуть щупы опять же показания плавают в диапазоне 0.3...1.8 с периодичностью 0.5 сек. Прибор я купил уже б.у. у него погорели стабилитроны на входе "мА".
Что посоветуешь проверить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 03/03/2005 03:33 цитата
к сожалению даташит на 7001 нету нигде.толька продажа.
http://partsearch.ru/search/?action=start_search&id=&search_type=warehouse&search_results=0&hot=&search_word=KAD7001
http://www.datasheetlocator.com/ тут выяснил что она самсунговская
посоветовать могу лишь панельки поставь на все ИМС благо они дешовые.
смотреть
операционники он один 062
генераторы на 555 2 шт
или-не 561ла 7 4011 1 шт.
и схему стабилизации нуля на 7001
для примера 7106 там есть стабилизатор тока на котором должно формироварьтя 100мв 36выв-которое есть опорное напряжение.
если оно будет плавать то и все показания будут плавать.
пол секунды как правило время измерения. тоже на 7106 есть такая вещь
на 33 34выв ёмк 0,1мк стоит
просмотри транзистор от 51 ноги J176 полевик меж кнопок по середине .на схеме его нет.
самое плохое это сам АЦП полетел
если кто нить даташит отищет на KAD7001
tau punkt
Сообщение #16 От 05/03/2005 20:24 цитата
m.ix, какие элементы отвечают за стабилизацию нуля. Можешь нарисовать кусок схемы?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 06/03/2005 01:55 цитата
просмотри полевик 176
я его заменил с подобной неисправностью и всё заработало.
возможно что сам АЦП улетел.
http://www.hkinventory.com/public/PartDetail.asp?PartID=1002301570&db=invent
http://www.steveselectronics.com/files/NJR%20crossref.pdf
по этой ссылке есть аналог он почему то на 100 ног
Андрей П
Гость
Сообщение #18 От 18/03/2005 20:47 цитата
http://www.mtu-net.ru/technica/help.htm
Адрес схем мультиметров и советы по ремонту
Donetsk
Сообщение #19 От 06/04/2006 11:00 цитата
Давно ссылка не работает?
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #20 От 09/04/2006 17:26 цитата
Может понадобится.
Характерные неисправности и их причины.
  Диагностика MASTECH.rar  2.1 КБ  Скачано: 2411 раз(а)
