РобертНСК
Проекционный телевизор, SONY KP-48PS2, chassis RE-3.
Мс сведения stk392-020, режимы на обоих одинаковые
-18.-18.-18.0.0.0.0.0.0.0.+22-22-22+22+22-22-22+22-22.0.0.0
Резисторы низкоомные целые.
Дефект в IC501, после замены все стало на свои места.
fortran
JVC LT-26KM18
Пришёл данный аппарат после сетевого скачка.В блоке питания стоят две шим-ки:STR W6556A и MIP2F3.С первой нет проблем,распространённая микросхема,но вот вторую MIP2F3 найти не удалось /ждущий режим/.Вместо неё поставил MIP2C4.Подошла как родная.Может кому пригодится. |
Telik
LG RZ-23LZ50, шасси ML-041A(B2) Матрица LC230W01 (B2)
При включении показывает нормально, но через 10-30 минут работы появляется вертикальная широкая черная полоса слева от центра, а потом еще может появится справа еще одна. Бывает так, что в районе этой полосы изображение как бы мерцает, показывает нечетко. Дефект заключается в обрыве шлейфов, идущих от матрицы, при прикосновении к шлейфам полосы пропадают. Требуется замена матрицы.
zuev-tv
LCD Samsung LE26S81B Ремонт шлейфа панели V260B1-L04 (в картинках).
zuev-tv
SHARP LCD LC-32GA8RU (и ему подобные). Не включается.
Буфер ошибок забит под завязку по Lamp Error. После сброса Lamp Error - набирает вновь. Лампы и инвертор исправны.
freelanser
Panasonic TH-42PX80B не включается - 10 морганий.
Доброго времени суток! Часто посещаю этот форум. Узнал много нового. Несколько раз видел сообщения о плазме Panasonic с дефектом 10 морганий. Недавно пришел аппарат с подобным дефектом и я вначале грешил на блок питания. Перерыл все но бес толку, и вот на 3-й день мучений решил отключить шлейф идущий от блока Logic к маленькой платке в самом низу аппарата.
Это плата card reader, что считывает с флешь накопителей. И о чудо - аппарат включился.
Хотел уже менять контроллер питания, что на power board. Может кому то это будет полезно. |
zuev-tv
Не стартует БП (IP INVERTER) на FAN7382, ключи и обвязка исправны. Сигналы в т.т. 1,2 есть согласно шита. Для быстрой предварительной диагностики FAN7382 - картинка.
solovejn
Плазма LG 42PC3RA.
Изначальный дефект. То включается, то нет. Если не включается, то сначала два щелчка релюх (включение), потом один щелчек (выключение) и так без конца. При осмотре обнаружено два вздутых конденсатора С601, С602. Заменил. Телек заработал, но через месяц пришел с тем-же самым. Оказалось отрабатывает защита AC-DET. Сигнал приходит с проца, что на плате БП, а на проц сигнал ошибки приходит с двух оптронов PC502, PC503, они уже есть на схеме, что прилагается. В конце концов оказалось, что напряжение на входах компаратора (11, 12 ноги U502) практически равны. Убрал R508 - телек заработал.
P.S. в схеме только то, что интересовало на момент ремонта, кому интересно можно дорисовывать...
lg_bp.spl.rar 16.95 КБ Скачано: 3011 раз(а)
aveinly
ERISSON 20LS01 - Изображение 0,5сек, звук есть.
При включении и при переключении каналов изображение появляется на 0,5сек и исчезает, звук в норме.
Решение: в БП вздулись два электролита 1000х16v. Их замена решила проблему. |
Веонард
Shivaki STV-20L2.
Состав:
Блок цифровой обработки сигнала: PA-20176-2---21G 2007/07/16
TDQ-6F6/W126D, AN17825A, TDA15021H/N1C00, MST9010SA-LF
Блок инвертора: BIT3105, 4503GM – 4шт, 6 шт. трансформ, 6шт. ламп.
Пришел с: при включении из д.р. в рабочий режим, телевизор моргает лампами подсветки, звук в норме, ПДУ слушается. Неисправность типовая и встречается как писали на многих ТВ.
Негоден электролитический конденсатор по питанию +12в в блоке питания 1000,0*16в, здесь он стоит под радиатором. Замена и телевизор работает в полном порядке. |
KERRY26
LCD SAMSUNG LE40M87BD начинает мигать яркость.
Пришел с неисправностью: через 5-10 мин. после включения, начинает мигать яркость,моргают лампы подсветки и сопровождается сильным шелестом в БП, после замера напряжений, оказалось что вместо 12в которые идут на плату инвертора идет 9.6в,причем в то время когда телевизор работает нормально напряжение все равно 9.6в. Конденсаторы по питанию12в 1000\ 25в оказались целыми, после замены кренки VI809 на 12в деффект исчез, и 12в стабильные, прогнал телевизор и отдал клиеннтам. |
B.B.
Drongo1986
Плазменный телевизор LG 42PM3MVC
- изображение и звук есть, но через секунд 5 начинает "моргать" картинка, (как буд-то проблема с подстветкой, если бы это был ЖК-телевизор), проблема решена заменой YSYS платы. |
Alex_cadet aka GM
LCD телевизор Samsung SyncMaster 932MW
В телевизоре свояка накрылась подсветка - "гаснет" через 1 сек.
Лампы в норме, неисправен инвертор: "верхнее плечо" вторичной обмотки трансформатора TMS91429CT в обрыве.
Под рукой родного не оказалось. Были лишь QGAH02113 и TMS92903CT. "Погуглив", нашёл информацию о том, что трансформатор TMS91429CT и QGAH02113 взаимозаменяемы(хотя сопротивление обмоток отличается - у QGAH02113 сопротивление выше). Заменил не помогло. Немного подумав, решил поставить TMS92903CT(у него сопротивление ниже чем у родного). Подсветка работает, транс не греется. Погонял денёк, отдал. Свояк доволен.
ЗЫ. Так же, перед заменой, рассмотрел плату БП-инвертора внимательно не предмет некачественной пайки. Нашёл пару сомнительных мест. Пропаял. Одно из них был: SMD резистор(не помню точно номинал и местоположение, но вроде 1кОм) в обвязке "верхнего" плеча. Зная, что трансы эти дохнут как мухи, есть подозрение, что виной было именно это место.
ЗЗЫ. Что касается замены "несовместимого" транса(TMS92903CT). Возможно он подошёл, так как питание инвертора в этом телевизоре 14,5 вольт, а в мониторах 940N, где стоит такой же родной транс(TMS91429CT) - 13 вольт, тем самым компенсировало разный коэффициент трансформации. |
Serger
LCD автомобильный VITEK шасси ZD-7.820.177
Телевизор работал 5 минут, потом выключался. Если дать остыть опять 5 минут и снова...
Чуть занижено питание по 5 вольтам - примерно 4,65 Вольт на процессор M61260. Процессор сильно калится (наверно это норма).
Сильно греется желтый предохранитель (позистор походу). Вобщем напряжение процессора на грани работы. Нагреваясь, позистор увеличивает своё сопротивление и напряжения не хватает.
помогла тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic107304.html там есть ссылка на схему ТВ. Схема питания схожа.
проверял электролиты в блоке питания - все в норме. Напряжение на выходе 5 В. Далее по схеме отдельные участки схемы телевизора (тюнер, процессор, LCD, и т.д) 5 В шины питания включены через дроссели. После них напряжение и становится чуть ниже. Неисправности там не нашел. Тупо заменил желтый позистор (в запасе был подходящий). Питание процессора поднялось до 4,8 В. Телевизор выключаться перестал.Другой позистор теплый, но уже не горячий. Прогнав телевизор пару дней отдал его хозяину. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
LCD BBK LT3214S
Включается.Появляется заставка ВВК и через секунду гаснет подсветка.Звук есть, каналы переключаются.
Инвертор состоит из двух плат. HIU 812-S и HIU 812-M. Полевики FDD8447L - по 4 шт.
На плате инвертора HIU 812-S обнаружил КЗ ( 3 Ом ) между 30 и 31 ножкой микросхемы BD9897FS.
После замены микросхемы ТВ заработал. |
NASERAT
LCD TOSHIBA 32WL67R
T-CON T370HW02 на мс BD8156 с неисправностью сильного шипения в T-CON .
Обрыв резистора на 36 или 36 ножке BD8156 . На резисторе маркировка 20С .
Это 15,8 кОм . |
B.B.
LCD Opera OP-V104EA
Неисправность и ее решение видны на фотографиях.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
LCD TOSHIBA 32CV500PR
БП - TOSHIBA PE0531 V28A000711B1.
Включается в ДР.На ПДУ и кн. на ТВ не реагирует.5,1В - есть.
На pin8 ( powerTV ) разъёма P811A есть 5В.
Обнаружил непропай перемычки JP025 на БП. |
vladserebrya
Prology HDTV-805XS.
Состав:
Панель JA-W080LED-A
Проц MST726ALF
Плата JV-V717/817-726A-LED00 2007-08-03
Память 24C16AN
Неисправность: Включаешь тв, подсветка гаснет через секунду, переключаешь канал- подсветка загорается и вновь через секунду вырубается.
Причина: Срабатывание защиты, из-за подсевших светодиодов подсветки матраса.
Для контроля: при работе подсветки, ток линейки светодиодов = 134мА, при U = 10,63В |
