Автор | Сообщение |
leo855
LED Samsung Модель: UE40F6200AK замена ШИМ SPS1013P
Модуль питания: BN44-00616A
Шим МП: SPS1013P
После грозы сгорел ШИМ SPS1013P и стабилитрон ZDS801.
ICS801CS в корпусе SOP-7. На микрухе надпись SPS1013P
Заменил сгоревший SPS1013P на LNK584DG.
Заменил стабилитрон ZDS801. Блок ожил.
.[/quote
LinkZeroTM
LNK574DG, LNK576DG, LNK584DG, LNK585DG, LNK586DG, LNK586DGAU, LNK586DG0166,
SPS1013P
LNK584GG, LNK585GG, LNK586GG |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
LCD LG 32LT360C http://monitor.espec.ws/section31/topic278808.html
Пришел с залитием правой стороны, половина показывала в негативе, четверть дисплея была белая.
После отмывки было обнаружено, перегнившый крайний шлейф, после восстановления
Картинка стала
Оказалось ещё следующее,
После,удаления 13,14дорожки(слева на право)
изображение стало
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
Наёмник
JVC LT-39M440
main board M55/A50469/14
SPI G25Q64
PSU: P5150_TV4205-ZC02-01
Поступил с проблемой - не включается.
При диагностике выявлено что нет +5 вольт в дежурке.
В БП дежурки стоит ШИМ OB2273, не подавала признаков работы. Поменял, результат 0. Перетряхнул всё, прозвонил, произвёл замену обвязки... Оказалось что выход ШИМ вывели на эммитерный повторитель, который применяют для раскачки сигнала при управлении logic Mosfet ....???
Транзисторы в повторителе прозванивались как исправные. Выкинул их (Q105, 101), поставил перемычку напрямую на затвор транзистора, и блок питания заработал. |
B.B.
vasia77
Akai AKTV193 LED
Взял в ремонт с проблемой: плохо реагировал на кнопки, "дергался" размер по горизонтали с правой стороны
Неисправность: нарушение токопроводящего слоя в переходном отверстии между сторонами платы (увеличилось сопротивление) и на процессор вместо 3.3 вольт поступало около 2 вольт. Востановил шунтированием проводом. |
snk72
STARMEX
LED Philips 32PFL6008T/60 горит предохранитель на T-Con.
T-Con: 6870c-0402c
В утечке ёмкость C209. |
evgen_71
LED Sony KDL-40R483B , майн -1-889-355-12 (173463312).
Дефект, нет OSD и изображения на матрице. LED подстветка работает, ТВ с пульта управляется, напряжения на стабилизаторах мат. платы присутствуют и соответствуют норме, при этом ТВ никакую ошибку не выдает. Причина, пробой одного из нескольких керамических конденсаторов (глина),на выходе преобразователя 22-25 В платы матрицы. |
hflbr66
LCD SAMSUNG LE32B350F1W
Попал в работу с дефектом- отключается через 1 -2 сек.нажимаешь на P\on--включается,блюм-блюм(музыка),засвечивается экран с затемнением вверху и отключается.дефект-QGAH02107 -вторичка-1500 ом звониться(остальные вторички-1049 ом). так попало что в магазе г.оренбурга есть 2 штуки,такси привез.впаиваю один-нормальная включка-картинка потемнее внизу(там стоит оригинал). меняю и второй.(з/ч транс-вторичка 830 ом,благо в запас второй купил)
IMG_20170221_194833.jpg 112.35 КБ Скачано: 510 раз(а)
wgt-zz
LCD Sony KLV-40V550A не включается. Дата изготовления - ноябрь 2009.
Телевизор собственный, домашний. Просто в один прекрасный день не подал признаков жизни. В обрыве RWT05 (токоограничивающий проволочный резистор на 6.8 Ом + термопредохранитель на 142 С в одном корпусе), позиционное обозначение не помню, стоит перед диодным мостом. Ничего более визуально и с помощью мультиметра подозрительного выявлено не было. После "фрезеровки" RWT05 выяснилось обрыв именно терморезистора, следов перегрева не видно. Поставил перемычку заместо терморезистора, и залил эпоксидной смолой, потому как найти такой же (RWT05) не удалось. Неисправность относится ко всем аппаратам построенных на БП модели A1660720B.
snk72
LCD Erisson 19LM03 нет приема каналов с антенного входа
Main Board-PA20175-2-52G
Cpu - TDA15021H/N1C00
Scaler - TSU36AWVJ-LF-1
Eeprom - 24C16AN
Tuner - TDQ-6F6/W126D
Audio amp - AN17825A
Начал с поиска прошивки на сию модель, но ничего не нашел. Перепробовал 4 прошивки с этим шасси, но результат-"нулевой", только включение засветки, графики не было, а на родной прошивке все было замечательно, только не было приема с антенного входа ни одного канала.Тогда решил сделать замеры на тюнере TDQ-6F6/W126D, вроде все напряжения были. но смутило напряжение на ноге ACG, оно было 0 вольт. Исходя из практики. это напряжение на затворах входных полевиков. При прозвонке тестером, он у меня звенел, т.е был коротыш. Не долго думая, взял. рядом стоящий конденсатор 22мкх16В. на плате материнки, выдрал,и после замеров удивился, что короткое исчезло, взял новый, впаял----- и о чудо!! Телевизор запоказывал, как новый. Вот тот "несчастный конденсатор". А многие меняли сам тюнер, вроде как он "сдыхает".
Выкладываю еще прошивку для него, рабочая.
Евгений373 писал: | Раскрою тебе страшную тайну, прошивка еепром в этой шасське напрямую привязана к внутренней прошивке процика, поэтому со стороними прошивками не было изо. |
DSC_1515.jpg 142.64 КБ Скачано: 360 раз(а)
ERISSON 19LM03.rar 745 Байт Скачано: 296 раз(а)
B.B.
B.B.
