LED TOSHIBA 50L7363RK вопрос по LVDS
Ko6460
Сообщение #1 от 09/04/2019 15:40 цитата
состав:Chassis/Version: L4300
Panel: 50 inch
T-CON: V420HK1-CS5 CM3805A
LED driver (backlight): L500S6-2EA
Power Supply (PSU): N225A001L REV01
MainBoard: 32L4300 Rev 1.02A (2LVDS)
IC MainBoard: CPU: MSD8881CV-W9N; DRAM: H5TQ2G63DFR; NAND Flash: THGBM4G4D1HBAIR; SPI Flash: /W25Q16CVSSIG
Тuner: TDSS-G281D
проблема такая,попал этот аппарат без материнской платы,есть возможность взять такой же майн от 32 дюймов но с одним лвдс,если кто знает ЕСЛИ ПРИПАЯТЬ ВТОРОЙ,там есть какие то опционные резисторы как на лыжах,или програмно?
Ko6460
Сообщение #2 от 09/04/2019 16:53 цитата
или вообще никак?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 от 09/04/2019 18:54 цитата
Через SM переключить ни чего нельзя . Железо ковыряйте, оно всё выдержит голливудская улыбка
Ko6460
Сообщение #4 от 09/04/2019 18:56 цитата
то есть не поставить?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 от 09/04/2019 18:59 цитата
Ko6460 писал:
Переведите , на понятный язык .
Перепаиваете железо и заливаете ПО от вашей модели, и всё . Что тут не понятного ? замешательство
Ko6460
Сообщение #6 от 09/04/2019 19:02 цитата
все ясно,спасибо за понятный ответ,а по с оф сайта?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 от 09/04/2019 19:05 цитата
Нет конечно . голливудская улыбка
Ko6460
Сообщение #8 от 09/04/2019 19:07 цитата
нужно искать именно под мою панель?
Docktor
Сообщение #9 от 10/04/2019 09:06 цитата
Нужно искать оригинальный блок и и прекратить штопку белыми нитками!
Оригинал в наличии, цены известны.
Ko6460
Сообщение #10 от 10/04/2019 14:14 цитата
Цена?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 14:17
Панель забыл указать V500HK1-LS6
