Cлесарь
BBK 39LEM-1051
панель C390Y19-6P
плата HLS80JS JOC7.82000205381
контроллер питания T-con P303-19
Здравствуйте!
Изображения нет, подсветка есть.
Если подать на t-con только питание, все напряжения питания матрицы на плате t-con появляются, контроллер питания работает непрерывно. Если подать сигналы LVDS на плату t-con, контроллер питания выключается через 300 мс.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Что может быть?
Если подключена плата телевизора, то после выхода из дежурного режима и зажигания подсветки, на одной из индуктивностей контроллера питания t-con такая картина. Так же появляется модуляция и через 300 мс пропадает. прикрепленный файл.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 18:15
Отключил правую часть матрицы, убрал переходной шлейф, не помогло... работает точно так же...
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 18:23
Отключил AVDD от контроллера, теперь работает непрерывно....
Cлесарь
Подкинул внешний источник питания на VGH +30В, 10 мА
Изображение появилось.... Контроллер работает стабильно... |
Cлесарь
Напряжение VGH +30В после подачи LVDS через 250 мс пропадает, в конце графика видны мелкие колебания, наверное в момент начала работы транзисторов панели. Поделитесь даташит к контроллеру P303-19. Хочу рассмотреть принцип работы преобразователя +30В. В предыдущих преобразователях использовался удвоитель напряжения на конденсаторе. |
Cлесарь
Визуально, преобразователь +30В на основе Step-up, индуктивность -> транзистор -> диод -> конденсатор
Быть может имеет смысл заменить индуктивность?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 20:56
Сфотографировал сигнал перед диодом преобразователя.
VGH первоначально было подпитана от внешнего источника +30В, 10 мА, потом как изображение появилось, внешняя подпитка была снята и преобразователь продолжил работать самостоятельно, но емкость внешнего источник оставалась.
Nik_Al
Старый таёжник
Cлесарь писал: | Визуально, преобразователь +30В на основе Step-up, индуктивность -> транзистор -> диод -> конденсатор
Быть может имеет смысл заменить индуктивность? |
Вполне может быть. Было похожее.. преобразователь DC/DC запускался и уходил через несколько секунд в защиту по причине межвикового в дросселе. Был ещё похожий случай с драйвером подсветки - выбивало выходной полевик по той же причине. |
Feuerbard
Скорее всего начинающийся закорот а ушах , шиму при старте не нравится , можно купить китайскую платку с vgh и забить , можно уши оборвать с больной стороны , матрас то какой ауо или чмо ? |
Cлесарь
На индуктивности нет маркировки, какая может быть индуктивность в этом преобразователе? Частота ШИМ 1.5 МГц. |
Cлесарь
А вот как работает соседний на том же чипе преобразователь, напряжение AVDD матрицы +15В.
Есть небольшие отличия...
Я подозреваю, напряжение на индуктивности первого преобразователя быстрее угасает и контроллер это чует и уходит в защиту...
Cлесарь
Померил чем было старую индуктивность, показало 20 мкГ. Поставил 22 мкГ и картинка вроде немного поправилась, но преобразователь по прежнему самостоятельно не работает. Имеет ли смысл дальше повышать индуктивность?
Транзистор и диод не помешало подкинуть.Ну и токовый датчик в истоке должен стоять его найти и померить.
Индуктивность можно поднять до 33 ни чего страшного не случиться(в целях эксперимента) |
Cлесарь
Индуктивность поднимал до 35 мкГ, не помогло. Проблем транзистора на осциллографе не вижу.
Если помочь преобразователю запуститься, подключив дополнительный внешний источник с немного меньшим напряжением и током 10 мА, то преобразователь запускается и продолжает работать непрерывно. Причем, дополнительный источник перестает участвовать, так как у него несколько меньшее напряжение чем у основного.
Потребляемый ток линии VGH - 45 мА. |
Cлесарь
n max писал: | токовый датчик в истоке должен стоять его найти и померить |
Есть такой резистор. Но схемы нет, точный номинал неизвестен. Насколько понимаю, должен работать на ограничение тока, а не на отключение контроллера?
Если включать в штатном режиме, то после прихода сигналов LVDS видно очень незначительные колебания напряжения VGH в районе 1V, и приблизительно через 10 мс контроллер питания отключается.
Но проблема в том, если контроллер запустится со внешней помощью о которой говорилось ранее, на экране появится изображение, то телевизор продолжит работать часами. Как при таком раскладе пинять на датчик тока? |
По датчику тока контроллер смотрит когда закрыть транзистор,когда дроссель вошёл в насыщение.
Получается что он закрывает транзистор при меньшем токе и соотв нужное напряжение не появляется на выходе в нужное время и контроллер затыкается.Померить то сопротивление которое там есть и попробовать его уменьшить процентов на 10-30 и глянуть за поведением |
RAMMER
Cлесарь писал: | n max писал: | токовый датчик в истоке должен стоять его найти и померить |
Есть такой резистор. Но схемы нет, точный номинал неизвесте |
200mΩ
Померить что там в реале стоит и попробовать уменьшить процентов на 20-30 и глянуть на поведение.Если он включается на 300мс не может разогнать требуемое напряжение на выходе и рубиться в защиту.Бывает полевик не тянет по току-тут путём замены т.к. звониться тестером он будет как исправный |
