Автор | Сообщение |
Tester2006
Всем привет , получил аппарат после ремонта, меняли разъем
"KOMPONENT VIDEO". Дефект- нет зеленого.В меню все ОК, все цвета присутствуют.Подключал видео сигнал-ОК. Понимаю что надо отследить R.G.B. надо схему, да выход на простой монитор, с проекционника все в порядке. Буду рад совету, опыта по ремонту проекторов практически нет, было пяток аппаратов, блоки питания и лампы. |
B.B.
Tester2006 писал: | получил аппарат после ремонта, меняли разъем |
Tester2006 писал: | Дефект- нет зеленого |
Tester2006 писал: | Подключал видео сигнал-ОК |
Tester2006 писал: | да выход на простой монитор, с проекционника все в порядке |
Так и не понятно что именно тебе не нравится? А если что то и не устраивает, то есть гарантийный срок после ремонта.
Вот туда его и неси обратно. ИМХО. |
Tester2006
Не нравиться владельцу, мне принесли в ремонт. При подключении ПК. нет зеленого цвета. |
B.B.
Tester2006, вот теперь понятно чтоTester2006 писал: | При подключении ПК. нет зеленого цвета. | Схему наверняка не найти. Ищи даташиты и по ним отследишь RGB.
Не помню точно, но в этом аппарате насыщенность регулируется на каждый цвет отдельно.
Только в твоем случае это подходит или нет не знаю. |
Tester2006
Во как, чего-то ответ не прошел. Еще раз.
Стоят по две IC на канал:Е06130РОС-60ног и Е01060РОВ-48ног. Даташитов на них не нашел, и вообще ничего.
Регулировка по цветам есть, но индикация идет а результата никакого. Да и все таки склоняюсь что дефект где-то до этих мс, ведь разъем то для чего-то меняли. Шнур от ПК. наверное дефектный был шевелили крутили чего нито и накрылось. |
chorniy85
Здравствуйте, уважаемый Tester2006!
Что у Вас получилось с проектором? Вы его победили? А то мне тут принесли Epson EMP-X3 с той же бедой. Поделитесь опытом. |
Иван Зенин
Amator265
Такой-же проектор, тоже нет зеленого. Транзитом на монитор через проектор сигнал идет нормальный, по входу Video с DVD сигнал проектор отображает нормальный, а вод через VGA вся картинка сине-розовая. Все менюшки отображаются в нормальной цветовой гамме. Отследить сигналы RGB не представляется возможным без схемы. Плата там многослойная, дорожка уходит в отверстие, а дальше в никуда. |
serg63
Ребятки,мастера ищите,который без схемы увидит цепь прохождения зеленого.А ответ от этого "мастера",который открыл тему за@бетесь ждать.
(2клика)
Даже,если бы он и появлялся здесь,вряд ли бы вы услышали что-то интересное.... |
