nordmen
Всем доброго времени. Монитор не молодой , в один прекрасный день при пропадании питания - перестал включатся. Индикатор на панели не горит , блоке питания еле заметное жужжание. 3.3 вольта отсутствует , 13 вольт на трансе БП отсутствует. Да совмем забыл - изначально при вскрытии были вздуты электролиты: 680×35 вольт был заменен на 1000×35(из за отсутствия на 680), и еще один 1000×10 вольт был заменен на аналог. Монитор молчит .Что может быть? При обращении в ремонт ,сказали - диод на панели не горит , значит не электролиты-несите . Но ведь хотелось бы докапаться самому . Пните в нужную сторону. Спасибо.
| 1409507960491.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.59 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
ankol62
Слов много, но все они нехорошие... При обращении в "ремонт" непонравился мастер или стоимость ремонта?  |
Кр. Вован
| nordmen, заменены были только вздутые литы? В таких случаях надо менять все... + возможен вылет мосфетов в инверторе (в худшем случае), а так же предохранителя (зелёная хреновина возле радиатора на плате БП)... |
дядя Рома
Вас пнут в нужную сторону модераторы .А так ремонт с фотографий - ну явно у Вас перегрев в области ....
Я бы вообще откинул main и лампы и пробовал добиться нормальных 5v и 12 /14-16/v на плате БЖ/ инвер-
тора / нагрузив хотя бы сопротивлениями. |
sofrina
| Кр. Вован писал: | | nordmen, заменены были только вздутые литы? В таких случаях надо менять все... + возможен вылет мосфетов в инверторе (в худшем случае), а так же предохранителя (зелёная хреновина возле радиатора на плате БП)... |
правильная мысль близка была- проверить что исправное и что нет может только мастер
Кр. Вован, теперь же от тебя требуется обьяснить что такое мосфе и как его проверить, а про инвертор вообще зря речь завел,
топикстартеру- аппарат не тот что можно отремонтить не имея практики, опыта и нужных приборов |
Кр. Вован
| sofrina писал: | | Кр. Вован писал: | | nordmen, заменены были только вздутые литы? В таких случаях надо менять все... + возможен вылет мосфетов в инверторе (в худшем случае), а так же предохранителя (зелёная хреновина возле радиатора на плате БП)... |
Ну это ему пища для размышления Если знает что это, то сделает. Дальше объяснять не вижу смысла. |
nordmen
| Зеленая "хреновина" ,все ок.Да вот еще, что в Бп на DR0465 напряжение нестабильное , плавает. Это правильно? |
Кр. Вован
| nordmen писал: | | в Бп на DR0465 напряжение нестабильное , плавает. Это правильно? |
А сам то как думаеш? |
nordmen
| Какой именно мосфет имели в виду? Оба напряжения плавают , либо нагрузка большая , кз. Думаю на трансе на обмотке может быть кз. Уже завтра буду проверять. Поздно. |
Кр. Вован
| nordmen писал: | | хотелось бы докапаться самому | - приезжай, я тебе дам покопать в огороде, а в технике тебе делать нечего, ты "0" ! |
Michael666
| Клиент - Вам к мастеру . Там помогут . |
nordmen
| Я думал на этом сайте специалисты , а пока отвечают только гордецы . Вы родились с этими знаниями ? Или вы все же учились? Одни тонты. Помощи ноль. Такие высказывания только позорят вас. |
| Тут не помогают ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ порхатым .... |
Кр. Вован
nordmen, Вам написали что нужно проверить, а если Вы незнаете что такое МОСФЕТ, как он выглядит и как проверить - тут учить никто не будет! Это не школа ремонта. Вы даже не удосужились сделать элементарного | Цитата: | | заменены были только вздутые литы? В таких случаях надо менять все |
И это при условии что нечем померить ESR...хотя что Вам говорить... |
nordmen
| Сколько же напущеного пафоса. Буду искать людей в прямом смысле слова , а не ... |
| Ищи .... они есть - на приемке в АСЦ ... приходи - поговорим иначе! |
