Acer AL1916W белый ореол на черном фоне
  Список форумов » TFT-мониторы
antoffka
antoffka
Сообщение #1 от 01/06/2017 13:06 цитата
Отдали монитор , с диагнозом не включается , разобрал , визуально на матрице вышла из строя микросхема U201 , входной диод по 5 вольтам и предохранительный резюк , все заменил , все равно не включается , БП в защите по 5 вольтам , вызвонил конденсатор C356 в коротком , заменил , моник включился , все работает , но вокруг виндовых белых окон на черном фоне горизонтальные засветы , если убавлять контрастность то полностью черный фон уходит в серый . на остальных цветах проблем нет , если нажимать авто настройку то в момент когда она происходит засветы эти пропадают , менял разрешения , разную частоту ставил , все бес толку не знаю было так до ремонта или нет , но куда дальше капать не знаю , напряжения с БП 12, 5 , 3.3 присутствуют . Подскажите что проверить еще для начала .
Очень похожий эффект если переключить цветопередачу в 16 бит (но опять же только на черном фоне )
  IMG_20170601_115635.jpg  136.21 КБ  Скачано: 284 раз(а)
  IMG_20170601_115641.jpg  80.24 КБ  Скачано: 234 раз(а)
  IMG_20170601_115647.jpg  57.09 КБ  Скачано: 228 раз(а)
  IMG_20170601_122356.jpg  97.65 КБ  Скачано: 228 раз(а)
antoffka
antoffka
Сообщение #2 от 01/06/2017 13:42 цитата
Снял видео на всякий случай , если окно небольшого размера то все норм , если растягивать на весь экран то на подходе к границам экрана начинает резко белеть и врать цвета :
https://www.youtube.com/watch?v=3xCulGTN3Y0
https://www.youtube.com/watch?v=8spCFRVOgxs
Комп сам монитор не распознает , просто мол универсальный , подключен через VGA кабель , других интерфейсов нет .
antoffka
antoffka
Сообщение #3 от 02/06/2017 15:32 цитата
Замерил напряжения на матрице в контрольных точках :
VGMA1 - 5.6 V
VGMA2 - 11.1 V
VGMA3 - 9.3 V
VGMA4 - 8.8 V
VGMA5 - 8.8 V
VGMA6 - 8.8 V
VGMA7 - 6.6 V
VGMA8 - 6.1 V
VGMA9 - 4.4 V
VGMA10 - 4.2 V
VGMA11 - 3.8 V
VGMA12 - 3.2 V
VGMA13 - 1.16 V
VGMA14 - 0.18 V
VCCF1- 5.01 V
VGH11 - 24 V
VGL1 - (-6.7 V)
VDD1- 3.3 V
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 16:37
Смущает низкое напряжение на VGMA1 , подкинул туда от VGMA2 , изображение стало намного лучше. На сколько я понял берется оно с AAT1168 , так же сильно рядом с ней грелся дроссель на 10 мкГн - маркировка 100 , заменил на аналогичный , нагрев пропал , но по изображение без изменений.
Подскажите откуда берутся VGMA1-14 с учетом что первое просело , значит замена микрухи опять ?
gavs
Сообщение #4 от 05/06/2017 14:23 цитата
Так посмотри DATASHEET на AAT1168. Там есть DC-DC конвертор, формирующий все напряжения питания матрицы и мощные операционники формирования гаммы. И Дроссель и должен греться. C выхода AAT1168 (U201) берётся питание драйверов AVDDF1 - 12V. Из него формируются напряжения гаммы. Здесь скорей всего или керамика в утечке или оборван резистор в делителе.
antoffka
antoffka
Сообщение #5 от 05/06/2017 16:12 цитата
С этим я уже разобрался , поменял еще раз AAT1168 , питание в норме , картинка стала без сильных дефектов но еще с шумом .
сплошные цвета норм , а в плавных переходах цвета как будто 16 бит . вход только VGA думаю по нему.
http://pixs.ru/showimage/IMG2017060_4379632_26424491.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2017060_2508359_26424493.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2017060_8022099_26424495.jpg
gavs
Сообщение #6 от 05/06/2017 17:04 цитата
Vcom сколько? Должно быть порядка 5-6 V. На положение подстроечника реагирует?
antoffka
antoffka
Сообщение #7 от 08/06/2017 16:37 цитата
Vcom1 5.3 V реагирует на подстроечник от 5.2 до 5.8 где то , я все же склоняюсь к плате мозгов , когда подцепляли другую матрицу то эффект помех был такой же , думали что не подходит матрица , но как оказалось такой же эффект и на этой . Плата ILIF-020 rav B без DVI на TSUM16AWL-LF-1
gavs
Сообщение #8 от 13/06/2017 12:24 цитата
antoffka, Если проблемы с аналогового входа - убедитесь что винда выставляет нативное разрешение монитора и подстройте частоту и фазу АЦП (или как они там у ACER называются) в юзерском меню.
antoffka
antoffka
Сообщение #9 от 13/06/2017 12:37 цитата
Пробовал на разных разрешениях , выставлял родное для матрицы даже которого в стандартном списке нет , по изображению видно что это не винда , где то что то косячит , при переходе цветов резкая граница с помехой , либо где то земли нет , попробую все кондеры вокруг ILIF поменять
antoffka
antoffka
Сообщение #10 от 04/09/2017 11:07 цитата
Поменял плату ilif целиком , ситуация не изменилась , на плавных переходах цвета , особенно заметно на переходе черного на белый , там где серый оттенок , идет рябь. остается только севшая матрица .
