Samsung 740N. Нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 28/01/2009 12:34 цитата
Изначально была такая проблема. Включаешь монитор, загорается индикатор питания, подсветки, изображения нет. Прожарил МИКОМ. Изображение появилось. Нет подсветки. AF4502C заменил на IRF7319, С345 заменил на 22мкфх25В. Были вспухшие три кондера 1000мкфх25В, заменил. Подсветки нет. Лампы рабочие. Подскажите где дальше смотреть? На плате написано: Model: IP-35135B
kirs
Сообщение #2 от 28/01/2009 13:19 цитата
Dark Angel, а сининький или зелёненький предохранитель возле этих кондёров стоит. С конденсаторов 15В через него идёт в "мир" монитора.
Dark Angel
Сообщение #3 от 28/01/2009 16:07 цитата
kirs, зелененький. Спасибо! Нашел его. Все заработало классно!
vovan81tor
Сообщение #4 от 24/04/2009 09:05 цитата
Dark Angel, С345 заменил на 22мкфх25В
можно поинтересоваться, зачем? улыбка
Dark Angel
Сообщение #5 от 24/04/2009 09:49 цитата
vovan81tor, затем что из-за потери его емкости/вспухший может не работать подсветка. Чисто из практики. Не всегда в нем причина. Это только как один из вариантов
Demic
Сообщение #6 от 02/09/2009 19:31 цитата
kirs писал:
Респект и уважуха!
Сургут, СЦ "АДРОН", целый день еб**сь с этим моником, в итоге с твоей подачи мы его победили, с меня пиво!
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 20:33
поторпился... он задымился... жестоко...
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 20:36
выпили пива... вопрос... какой был предохранитель по дефолту?
Сообщение #7 от 02/09/2009 20:35 цитата
Demic писал:
он задымился
- и вот только теперь начинается ремонт непосредствнно инвертора! подшучивать, дразнить
Dark Angel
Сообщение #8 от 05/09/2009 23:41 цитата
KRAB, для начала хотя бы БП проверить.
Demic, для начала замени литы в БП и проверь выходные напряжения. Видны следы горения на плате?
Сообщение #9 от 06/09/2009 08:08 цитата
Dark Angel писал:
- это делается ДО создания темы улыбка
AlexsandrSmith
Сообщение #10 от 14/10/2009 04:35 цитата
3 ампера там
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 06:21
а у меня вот не в предохранителе дело(((
литы на БП заменил выходные напряжения на плату управления (+5v +13v) в норме...
Dark Angel
Сообщение #11 от 14/10/2009 11:38 цитата
AlexsandrSmith, пришел другой моник с модификацией без преда. В твоем случае, видимо, нужно менять оба ключа и ШИМ инвертора
TE
Сообщение #12 от 14/10/2009 12:03 цитата
AlexsandrSmith, прочесть правила и создать свою тему.
