Samsung 940bf не подает признаков жизни
  Список форумов » TFT-мониторы
Skrrmrchoh
Сообщение #1 от 17/03/2009 18:38 цитата
Модель LS19HADKSP/EDC
Не включается, светодиод не светится, лампы подсветки не включаются. Напряжение +5, +14, +3,3, +1,8 в норме. Генерация на кварце есть, в норме.
При вскрытии были обнаружены вздувшиеся электролиты С 112, С113, С116 на плате источника питания. Заменил.
Кнопки в норме.
На жгуте, который соединяет плату источника питания со второй платой, есть пин ""On/Off" Напряжение на нем 0В, не изменяется при нажатии на кнопки.
Три первых контакта на шлейфе, который уходит к матрице соединены, около них подписано +5В. Там ноль. Впрочем, полагаю, эти пять вольт появляются при включении...
Куда смотреть дальше ?
Dark Angel
Сообщение #2 от 18/03/2009 09:52 цитата
Skrrmrchoh, если есть возможность, подключите другую PowerBoard. Была похожая ситуация с 940N. И напряжения в норме, думал mainboard. Оказался такой прикол с питанием
П.Сы Фото платы выложите
Skrrmrchoh
Сообщение #3 от 18/03/2009 13:16 цитата
Таковой возможности у меня нет. А что за прикол с питанием? что было ?
din12345
Сообщение #4 от 18/03/2009 14:39 цитата
дык а на кнопке он/офф что происходит?
Skrrmrchoh
Сообщение #5 от 18/03/2009 16:29 цитата
На контактах кнопок 1,8В. На нажатия никакой реакции.
din12345
Сообщение #6 от 18/03/2009 17:36 цитата
не,для начала на кнопке включения
когда ее нажимаешь,напряжение на ней(и соответственно на разъеме main) должно просесть
и все это должен увидеть проц
а сигнал он/офф на ip-board и питание на матрице поздней появляется
Skrrmrchoh
Сообщение #7 от 18/03/2009 18:12 цитата
На кнопке включения 1,8В. Когда нажимаешь, естествонно, проседает. Что за разъем main?
din12345
Сообщение #8 от 18/03/2009 18:17 цитата
имелся ввиду разъем клавиатуры на main board улыбка
пардон
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 19:21
даже и не знаю,что еще сказать
я бы плату подставил,благо что есть
Skrrmrchoh
Сообщение #9 от 18/03/2009 18:44 цитата
Даа уж...у вас- то есть, у меня нетнедовольство, огорчение
Попробовал "включить" плату источника, подавая +5В (правильно?) на он/офф...Мммм, секунды на полторы загораются лампы подсветки и гаснут...Main board была отключена.
din12345
Сообщение #10 от 18/03/2009 18:51 цитата
да,нормально
но если 5в берешь с этой же платы,лучше подать через резистор
и гаснуть лампы не должны-видимо,еще в инверторе косяк,или питание недоделал
Skrrmrchoh
Сообщение #11 от 18/03/2009 19:04 цитата
Что такое A-dim и B-dim? Так подписаны выводы разъема, соединяющего плату источника питания с mainboard...От инвертора лампы можно отключить? Или он не допускает работу без нагрузки?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #12 от 18/03/2009 19:32 цитата
у тебя защита сработает без ламп
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 20:37
посмотри получше питание осцилом
Skrrmrchoh
Сообщение #13 от 18/03/2009 20:40 цитата
Так..."Включил" Power board подачей на он/офф пяти вольт через резистор 22к. Лампы подсветки горят и не гаснут. Почему раньше гасли- не знаю..Может, оттого, что резистора не было.
В питании..напряжения- номанальные, пульсаций- нет...Что там смотреть осциллом?
Надо полагать, проблема в Mainboard, вот только...где ?
Какова там логика работы светодиода? Он там двухцветный или одноцветный? Кристаллов вроде два, но при прозвонке загорается только одним цветом- синим....
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #14 от 18/03/2009 23:44 цитата
в mainboard попробуй память новую(чистую) впаять
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:55
обычный светодиод,при дежурном режиме моргать должен при работе постоянно светиться
Skrrmrchoh
Сообщение #15 от 19/03/2009 00:11 цитата
Александр Суворов писал:
О, ну эт не быстро..где ж в нашей глубинке памяти достать....
pekin_jan
Сообщение #16 от 01/09/2010 12:12 цитата
Всем добрый день, есть проблема с таким же монитором, приехал с отпуска и монитор не включатся, при нажатии на кнопку включения она срабатывает, есть полу секундный проблеск ламп подсветки (светодиод постоянно горит) на матрице есть изображение но лампы подсветки не работают. разобрал и обнаружил вздутый конденсатор с316 или с112 не помню как как заменил их =) они все ровно в паре стоят номиналом 820 мкф на 25 вольт, на базаре таких нету, поставил 1000 мкф 25 вольт... все ровно ничего не работает =( есть подозрение что это микросхема cd6s1m (8 контактов) про нее нигде ничего нету, скачивал схему монитора но она не соответствует плате, помогите разобраться!!!!!!!!!!! что это за микросхема и чем можно заменить? и дело ли в ней?
Dark Angel
Сообщение #17 от 01/09/2010 13:24 цитата
pekin_jan, причем тут микросхема? А про дохлый транс в инверторе почему не подумали
freejack
Сообщение #18 от 19/09/2010 16:31 цитата
Skrrmrchoh
смотри питание- не доделал, моник уходит в блок, что показывает неисправности цепей питания. Как правило samsung-и при таких неисправностях не подают признаков-умные слишком улыбка ,хотя кажется что напруги в норме. поменяй ВСЕ кондеры, или проверь емкость и утечку, проверь сборки и стабилитроны на главной плате, если в норме проверь ВВ трансы, по опыту: разброс на вторичках 10-15 ом критично для работы инвентора -уходит в защиту.
din12345
ИМХО! проц должен увидеть не просадку напряжения а логическую "1" если мне не изменяет память, а просадки говорят о том что питанием не все гладко!
TE
Сообщение #19 от 19/09/2010 20:40 цитата
freejack, вряд ли понадобится совет Skrrmrchohу, ремонтировал он его полтора года назад, а в его тему влез pekin_jan, который грубо нарушает правила, отсюда и путаница
vn555
Сообщение #20 от 12/02/2013 22:50 цитата
Вечер добрый. Ситуация похожая (почти). Модель LS19HADKSP/EDC, БП- IP35155A., все как на фото, даже плата потемневшая в тех же местах. Два кондера уже поменяли до меня, напряжения +15 и +5 есть. На кн. вкл. очень коротко, почти незаметно вспыхивает, светодиод зажигается и горит.Откидывю одну (любую) лампу: в левом верхнем углу появляется картинка разъема и затем пару раз посредине прямоугольник с надписью про разрешение и знак вопроса. Все это где то 1 -1,5 секунды, но можно повторить много раз нажатием кн. Ентер. Скачал и чуток посмотрел сервисмануал с Вашего сайта, схема БП (тот кусок что про инвертер и его две защиты) с самой платой не совпадают. Где то встретилась информация про слет прошивок в этих мониторах, как это выглядит? Не понял где проверить напряжения 3,3 и 1,8? на БП-шном разъеме этих величин не нашел. Помогите мудрым советом, кто разобрался с этим монитором или киньте ссылку на эту проблему, если не трудно.
