yurikel
| Монитор ViewSonic VX1935 гаснет через 30сек подсветка при этом монитор включен сигнал Вкл ламп непропадает на плате,т.е. получается что шим сама выключается,шим на OZ9938,лампы подставлял,ВВ трансформаторы подставлял,обвязку,кондеры ВВ проверял,питающие напряжения в норме OZ9938 нет возможности подставить, может кто знает как в ней защиту можно отключить или кто сталкивался с таким монитором???? |
Sergej
| Я бы попробовал прогреть/постудить OZ, а если в ней, то все равно не проживет долго, ИМХО |
Dark Angel
yurikel
| Мосфеты неменял еще но думаю они нормальные ,так как иногда мон и 10мин.может светится,можно както на время защиту в OZ заблокировать????? |
Dark Angel
| yurikel, попробуй поменять. Мон с неисправными может как тут же вырубаться так и через час. Зато точно будешь уверен что мосфеты были рабочие |
yurikel
подскажите может у кого кусок схемы есть,на LCT 11ногa OZ9938 стоит цепочка из кондера и резистора на резисторе написан номинал76D.как его росшифровать-какое у него сопротивление(тестером непрозванивается)????
И може еще кто знает емкость кондера в этой цепочке??? |
KAleks
Кодировка резисторов SMD
Код-рез.rar 10.51 КБ Скачано: 1010 раз(а)
TE
| Согласно приведенной KAleks кодировки, резистор будет 60,4 МОм. В инверторе на этой микросхеме какого-то 19 дюймового LG этот резистор 1 МОм. Емкость конденсатора не знаю. Поконтролируй сигналы на 5, 6, 7, 10 ногах. |
yurikel
| TE, я уже начал склонятся к неисправности оной микрули,мон ко мне попал уже после когото,я выпаял эту микруху (она приклеена к плате была раньше)и на корпусе точки приклейки к плате несовпадают т.е. вывод такой что родную микросхему сперли а поставили то что было под рукой (монитор новый недоработал до конца гарантии месяц), на гарантию по какойто причине невзяли,вернее сначала взяли как сказал клиент но потом в гар. ремонте отказали).На днях постараюсь найти этот шим чтобы подставить. |
намберван
| ну и че с левой микрой оно работает... верится с трудом.... |
yurikel
| намберван, микросхема нелевая а неробочая и не с этой платы монитора -видно по заводским каплям клея и его цвету которыми она была приклеена к плате(на плате 3 оранжевых капли а на брюшке микросхемы 2 белых полоски от клея. |
Strike
Я бы осциллом посмотрел на холодных (!) концах ламп.
На всех должно быть почти одинаковые по амплитуде и форме импульсы.
И может иметь место "отвал" провода от лампы ( с прогревом), не разбирая только подстановкой других, проверочных.
Анализируя информ., OZ скорее всего нормальная.
Смысл ставить неисправную, если- бы ремонт на этом-бы закончился?. |
yurikel
Strike, Я же писал матрица проверялась на другом мониторе,трансыВВ менялись обвязка почти вся подставлялась(самое основное,остальтое приборами проверял) остался только шим,он при отключенной(заблокированной защите) запускается, работает, но через 30-40мин генерация наченает в выхода микрухи гулять потом амплитуда постепенно падает и экран гаснет.
А на щет OZ скоро она у меня будет тогда уже точно выясню она или нет. |
Strike
Да, сорри, не внимательно прочел.
Ок., просто странно, меняли - а не сделали до конца.. |
yurikel
Strike, я неисключаю то что если окажется всетаки виновата OZ то еще невылезит еще один дефект,про который я еще и недогадываюсь,поэтому и могли поменять микрулю так как этому монитору всеравно уже хуже бы небыло а так могли еще комуто монитор поднять,например если окажется еще что у него глючить будет процесор то ремонт уже небудет иметь никакого смысла,а я пока невостановлю нормальную работу инверторов и непрогоню монитор про это неузнаю  |
Strike
Ну -да, я тоже к ремонту "после кого-то" - отношусь с недоверием., бывают сюрпризы.  |
Иваныч55
| yurikel писал: | | 76D.как его росшифровать |
604 кОм, тестером прозваниваться должен. У меня инвертор с Dellа на таком ШИМе, в нём этот резистор 1,5 МОм, т.е. порядок такой же. Несовпадение капель клея объясняется просто: микросхема менялась на заведомо рабочую из исправного аппарата, перекрёстной заменой. Очевидно, выпаянная микросхема оказалась рабочей. Во всяком случае, я часто поступаю именно так. |
yurikel
Нашел донора для временной подставки оной микросхемы,после перепайки мон уже на прогонке 3 дня отработал нормально(всетаки она оказалась дохлой),осталось теперь только микросхему для замены найти,что оказывается нетак просто - в свободной продаже их нет ,а через сервис можно только целий блок заказать что по цене почти равносильно покупке нового монитора ,резистор на 604кОм оказался
