monitor LG FLATON W1934S белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
e e e e
Сообщение #1 от 16/07/2009 18:14 цитата
состав скалер TSUM16A
FLASH SST25LV010
ERROM 24C04
схема тут
http://monitor.net.ru/forum/w1934s-service-manual-download-20755.html
первый раз ремонтирую такую технику прошу не бит улыбка
принесли LG FLATON W1934S с неисправностью белый экран нету меню ,питания на скалере проверил 3.3v и 1.8v есть светодиод горит
сигнал pow поступает кнопки работают , шлейф проверил
может флеш прошить?прошивки нету недовольство, огорчение
,куда копать дальше помогите новичку
Strike
Strike
Сообщение #2 от 16/07/2009 19:01 цитата
Питание на матрицу, или она сама .
e e e e
Сообщение #3 от 16/07/2009 19:41 цитата
Strike,
сегодня спросил у клиента подробности до поломки ,говорит меню выходил и отключалься, до меня отвезли другому мастеру и после его пропайки пропал меню и только белый экран и уходил в зашиту.зашиту снял как описано на сйте МОНИТОР
SST по12ой ножке через переменник и диод
теперь только работает засветка а меню не выходит недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 20:43
Питание на матрицу
там тоже измерил 3.3v есть
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 20:58
помогите у меня с англиским совсем плохо
алгоритм хотел по мануалу прочесть
Strike
Strike
Сообщение #4 от 16/07/2009 20:00 цитата
С отключенным шлейфом от матрицы экран белый или черный?
Защиту зря отключил, можно только для диагностики, и то рискованно, могут быть последствия..
На плате матрицы кроме 3.3в еще много чего должно быть..
e e e e
Сообщение #5 от 16/07/2009 20:06 цитата
e e e e писал:
завтра попробую отключить шлейф. там по мануалу перевести не сможеш алгоритм спсб
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 21:11
что означает Workmanship
Strike
Strike
Сообщение #6 от 16/07/2009 20:12 цитата
e e e e, Не ленись, есть онлайн переводчики, смысл понять можно... улыбка
e e e e
Сообщение #7 от 16/07/2009 20:21 цитата
Strike писал:
перевел workmanship , Существительное
мастерство недовольство, огорчение
Strike
Strike
Сообщение #8 от 16/07/2009 20:41 цитата
Белый экран - передерните лвдс кабель - если ок (ок) - сделано (О! Мастер!).
Если нет (NG)- смените лвдс кабель.//
Лентяй. смех
Дальше сам..
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 от 16/07/2009 20:44 цитата
тут питание проходит
Strike
Strike
Сообщение #10 от 16/07/2009 20:46 цитата
R2, Да.
TE
Сообщение #11 от 16/07/2009 22:30 цитата
Можно и не переводить. Strike писал
Питание на матрицу
Почему может не быть питания на матрице? Неисправен кабель или соединение, ключ, подающий питание, транзистор (Q103), включающий ключ, отсутствие сигнала включения и, наконец, не поступает напряжения с БП на ключ. Все по порядку проверяешь. Если питание на матрицу подается, то опять же Strike уже написал.
e e e e
Сообщение #12 от 17/07/2009 16:39 цитата
Strike писал:
привет Славик спасибо за советы проблема была матрице ,тот мастер слышал про лампы и хотел разобрать и треснул панел в уголке это я потом узнал ,после распроса расказал как они с клиентом пытались определит неисправную лампу вскрыв улыбка хотели увидет нерабочую лампу Про лампы я ранше намекнул этому мастеру ломастеру вот итог недовольство, огорчение
drapieznik
drapieznik
Сообщение #13 от 18/03/2010 17:51 цитата
Чтоб не плодить новую тему, тем более вопрос касается того же монитора. Вот снимок с экрана
сверху видно белую тонкую прерывистую линию - ее видно в основном на синем и зеленом фонах. Вопрос: это повреждения в матрице?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #14 от 18/03/2010 22:47 цитата
не вижу не чего общего с данной темой !а по делу матрицу на замену
