Serginhio
Итак пропадает подсветка.
Изначально её не было вообще, заменил Q808 (к.з) и Q809
Начала появляться на доли секунды и исчезает вновь.
Заменил C826- вздут - без изменений.
Заменил предохранитель - без изменений.
Куда рыть дальше? |
Dark Angel
Serginhio, проверь, может опять сдохли транзисторы. FU924 менял? Рядом со вздутым кондером еще такой же стоит. Меняй и его |
прозвони трансформаторы при обрыве одного из них подсветка будет включаться кратковременно |
Serginhio
Dark Angel,
Менял, без изменений
n max,
За это спасибо буду пробовать.
Я вот думаю может я аналог емкости неверный подобрал - просто с полки взял случайный на 220мФ и 400 Вольт? |
Serginhio писал: | я аналог емкости неверный подобрал - просто с полки взял случайный на 220мФ и 400 Вольт | - а чего не с ламповых 33пФ на 10 кВ? |
Serginhio
Цитата: | - а чего не с ламповых 33пФ на 10 кВ? |
и в чем я тогда не прав? |
TE
KRAB, ему по барабану 220мФ или 0,22мкф, хорошо хоть конденсатор с резистором не путает. Пожалуй обсуждение я закрою, пользы от такой темы ноль, другого при квадратно-гнездовом методе ремонта и быть не может. |
Serginhio
TE,
Ну, виноват, не вдумался ошибся. Простите дурака. |
Serginhio писал: | Ну, виноват, не вдумался ошибся. Простите дурака. | - будь проще - так и скажи - не твое оно, отнесу Мастеру! |
Serginhio
Лучше подскажи как найти замену С826 - весь город обошел нет ничего. |
поставь больше микрофарад при тех же вольтах или 2 меньшей емкости в параллель -если место позволяет и параллельно ему 0.1-1.0 мкф полевики меньше греться будут |
Serginhio писал: | как найти замену С826 - весь город обошел нет ничего | - это на сайт кладоискателей-экстрасенсов! Ты сам понимаешь, что пишешь и спрашиваешь? Какая может быть замена у электролампочки? - только свеча парафиновая ... Тебя это бы устроило, если бы ты ее в люстру вкрутил?
Неужели в городе нет рынка, разборки ТВ и мониторов? Не верю ... |
bamik
Serginhio, http://www.elcod.spb.ru/ вот выбирай.
Что-нибудь К73-16 0,22 мкФ 400В
Но окажется, что не в конденсаторах дело. А в трансах, лампах, ШИМе... |
Serginhio
Fan_TV
Dark Angel
bamik, туда нужен кондер К78-2 |
neo831
bamik, Ты САМ хоть раз видел этот монитор? 73-17 там не живут - об этом написано везде где только можно, а кто-то видимо в танке. |
Serginhio
Нашел почти аналогичные (0,224мкФ) по емкости и больше (630В) полипропиленовые. Подойдут? |
Dark Angel
