Подскажите, чем можно заменить микросхему TOP244FN (см.прил)
  Список форумов » TFT-мониторы
Dead Driver
Сообщение #1 от 25/10/2009 12:47 цитата
Микросхема стояла в импульсном БП монитора самсунг 510N перегрелась и лопнула
  datasheet.pdf  2.12 МБ  Скачано: 917 раз(а)
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 25/10/2009 12:56 цитата
можно ли адаптировать другой ШИМ ???
геморойно..
ищи и покупай оригинал, смотри свой даташит, там всё есть...
gavs
Сообщение #3 от 26/10/2009 11:32 цитата
1. Чтобы не найти TOP244 в Питере или в Москве (не знаю как в других городах) надо быть совсем ленивым.
2. Практически универсальная замена для "странных" шим контроллеров - TOP221-TOP227. Cхема включения практически не содержит "обвеса", включённые параллельно трансу демпферные цепочки можно спокойно оставить как и были в "пациенте", для обеспечения стабильной работы иногда приходится подбирать номиналы демпферной цепочки с вывода "control" на "землю" (cм DATASHEET, ищется гуглолм влёт). Для мощности порядка 60W должны подойти TOP225 или TOP226. Аналогичные микрухи делает и PANASONIC, но у них название начинается на MIP
