Samsung Syncmaster 710n Нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
genom2010
Сообщение #1 от 23/01/2010 14:30 цитата
При включении монитора без подключения компьютера на экране отсутствует окошко с сообщением, индикатор сети мигает. При подключении к ПК изменяется периодичность мигания индикатора, экран темный. При вскрытии
на плате БП по цепи 13В были обнаружены три вздутых конденсатора: 2 по 820 и 330 Mf. Присутствует запах чего-то подгоревшего, но визуально все нормально. Генератор на SDM0565R, все диоды и стабилитроны в выключенном состоянии прозваниваются нормально, замыканий нигде не обнаружено. Обозначение на плате такое (не знаю, шасси это или нет?): МТ2-17 Rev0.4 Конденсаторы заменил, но включать че-то стремно. Схемы монитора нет, может кто подскажет что-нибудь? Спасибо!
Strike
Strike
Сообщение #2 от 23/01/2010 14:33 цитата
"Конденсаторы заменил, но включать че-то стремно".
Кто не рискует....
Сопротивления мерить почти нет смысла, только напряжения в ответственных точках.
А без включения не получится... голливудская улыбка
genom2010
Сообщение #3 от 23/01/2010 15:01 цитата
Хотя бы приблизительно определиться, проблема ДО транса или ПОСЛЕ? Почему только по 13 вольтам вздулись? вопрос
И еще неплохо бы знать, что в этих точках быть должно? Схему пока не нашел
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 от 23/01/2010 15:20 цитата
поменял кондёры включай хуже не будет если не заработает тогда продолжим с дальнейшими описанием и фотами
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 16:24
прозвони 8 ногие полевичковые сборки в инверторе
Strike
Strike
Сообщение #5 от 23/01/2010 15:33 цитата
Кз по источникам питания, здесь должны проверяться поумолчанию..
-"прозвони 8 ногие полевичковые сборки в инверторе"
Если автор сумеет их проверить..
Metallolom
Metallolom
Сообщение #6 от 23/01/2010 15:35 цитата
ну не сумеет тогда ему не к нам а в сц
genom2010
Сообщение #7 от 23/01/2010 15:47 цитата
Издеваетесь, да? голливудская улыбка Их там две штуки, если не ошибаюсь?
Прозвоню, конечно, спасибо. Просто ТАКОЕ я никогда не чинил, а без схемы...
Metallolom
Metallolom
Сообщение #8 от 23/01/2010 15:56 цитата
нет не издеваемся если возникнут вопросы задавай а насчёт схемы её можно просто и не найти
genom2010
Сообщение #9 от 23/01/2010 16:25 цитата
Увы, сегодня у меня доступа к монику нет, смогу заняться им только в понедельник, тогда и отпишусь по результатам. А насчет "издеваетесь" - это шутка такая голливудская улыбка Спасибо за советы!
TE
Сообщение #10 от 23/01/2010 19:36 цитата
genom2010, правила прочесть.
genom2010
Сообщение #11 от 26/01/2010 13:55 цитата
Тему можно закрыть. Заменил сборочки с полевиками - все заработало.
hef91
Сообщение #12 от 29/08/2011 12:06 цитата
genom2010 писал:
Вздутые конденсаторы на выходе бп, могут быть, из-за высохего конденсатора в цепях ШИМ (маленькая емкость эл.лит)
kolodiazniy
Сообщение #13 от 03/06/2020 12:25 цитата
Metallolom писал:
Ну так и подсказали бы парню. Дело плёвое - чего умничать?
