Монитор Samsung 226BW после замены конденсаторов
  Список форумов » TFT-мониторы
bvr
Сообщение #1 От 30/03/2010 07:38 цитата
LS22MEHSFV/EDS
проц SE758MRH-LF
флешь MX1005MC
Кондеры в БП опухшие сменил на выходе 16в.
С преобразователя на 1501-05- 5вольт,
3,3;1.8 норма, резет импульс есть, кварц генерит.
Светодиод мыргает с интервалом секунды 4,
хоть с кабелем хоть без него.
Одновременно на клок и дате епромки видно проходит
пачка . На флеши также клок есть, и пачка импульсов пробегает.
Дальше думаю перешить флешку, помогите прошивкой,
или может в другом причина?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 30/03/2010 08:35 цитата
а инвертор проверил?? может блок уходит в защиту при попытке включить подсветку ,поэтому и светодиод моргает,у самсунгов часто болеет
bvr
Сообщение #3 От 30/03/2010 16:23 цитата
На кз проверил, ключи прозвонил, да и просадки по напряжению нет.
TE
Сообщение #4 От 30/03/2010 16:32 цитата
А EEPROMки есть?
INTREPID
Сообщение #5 От 30/03/2010 16:42 цитата
bvr, не всё просто, внимание, прошивка привязана к типу LCD панели.У тебя какая панель???
bvr
Сообщение #6 От 30/03/2010 17:54 цитата
INTREPID, Опа а панель не списал, завтра гляну.
TE, нет тоже. А с чистой пойдет? Завтра надо попробовать.
Встречал уже 2043 также после электролитов перешивал флеш.
епромка не страдала.
TE
Сообщение #7 От 30/03/2010 18:53 цитата
bvr, я имел ввиду 24 серии на плате кроме флеши MX25L1005. С чистой флеш работать не будет.
bvr
Сообщение #8 От 31/03/2010 01:22 цитата
TE, да я так и понял, там стоит епромка 81 с буквами еще, точно не запомнил надпись.
bvr
Сообщение #9 От 31/03/2010 08:12 цитата
Панель M220Z1-L03
Попробовал с чистой епромкой, тоже самое,
мыргает и все. Проверил ничего в нее не записалось,
вернул. Отпаял флешку 25L1005 считал, прошивка в архиве,
без нее тишина. Думаю подбитые данные в ней.
INTREPID
Сообщение #10 От 31/03/2010 13:42 цитата
bvr, см. Л.С.
bvr
Сообщение #11 От 31/03/2010 16:24 цитата
INTREPID, браво!
Kirla
Сообщение #12 От 18/07/2010 22:24 цитата
У меня похоже та же проблема, но я чайник в прошивках. Поэтому попрошу знатоков:
1) Как узнать тип LCD панели
2) Где взять прошивку
3) С помощью чего всё это можно сделать дома
INTREPID
Сообщение #13 От 19/07/2010 07:08 цитата
Kirla, тема то, чужая улыбка Кратко.На панели стикер с названием (типом матрицы.).Прошить можно программатором UNIPROG и др. которые работают с SPI шиной . В оригинале у SAMSUNGA используется JIG DDC MANAGER MTI2031, или 2054, 2059.С программой WIN DDC работает через шину I2C, на процессор. Или JIG DB07-6 .
beber
Телепузик
beber
Сообщение #14 От 08/02/2011 12:55 цитата
кажется нашол щас буду пробовать
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 14:29
работает классно!
  SAMSUNG_226BW.rar  45.95 КБ  Скачано: 2714 раз(а)
TE
Сообщение #15 От 08/02/2011 14:19 цитата
beber, я добавлю в важную тему Прошивки.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #16 От 08/02/2011 14:32 цитата
угу классно!
ДенисДенис
Сообщение #17 От 21/01/2013 20:34 цитата
Спасибо огромное за создание темы beber ! Электролиты в БП опухшие сменил на выходе 16v, на кнопку включения вообще не реагировал монитор .Мне прошивка помогла , монитор был 223BW LS22MEHSFV/EDS ,флешь MX1005MC , плата model VE code BN41-00885B , EEPROM-ки не торгал.
LNMAX2
Сообщение #18 От 14/03/2013 14:32 цитата
подскажите у меня нет подсветки грешу на сборку транзисторов чем можно заменить оригинал ?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 От 14/03/2013 14:54 цитата
Ну опять неймется - правила для кого ?
Свою тему оформи
Состав аппаратаи результаты измерений
