foreverlife
Есть два монитора Asus PG221
У первого после часа работы уходит в защиту блок питания, второй после сорока минут, выдает на экран рябь, напряжения 12В и 5В завышены до 12,8-13,5В и 5,3 - 5,5В. Напряжение на входе инвертора 16,8В. Напряжение на сетевом конденсаторе 390В при входном сети 185В. Сильный перегрев наблюдается на высоковольтных полевиках в одном, и на диодах питания инвертора и 5В во втором, но высоковольтные транзисторы тоже порядком перегреваются. Подскажите где искать проблему, почему такое высокое напряжение на сетевом конденсаторе? Первый монитор после пропайки всей платы, проработал еще неделю и потом вернулся. Второму это не помогло.
кроме тестера есть другие измерительные приборы они тебе помогут
тактика ремонта мне нравиться |
beber
390 норма - apfc стоит
у них заумный блок питания дежурка отдельно преобразуется
полетело штук 4 таких у нас с грохотом
емкости в объвязках проверте |
foreverlife
| Цитата: | кроме тестера есть другие измерительные приборы они тебе помогут
Знаю что есть но осцила сейчас нет под рукой.
| Цитата: | | емкости в объвязках проверте |
Емкости в обвязке все в норме, но для верности были заменены на новые. |
beber
| завышены значения в основном питании или в дежурке ? |
foreverlife
| hезики на входе tl431 подбери и напруги в норму придут |
beber
foreverlife
beber
| а выходные ёмкости не подсели ? иголок нет ?? |
TE
foreverlife, надо читать форум, рядом тема про Dell, тогда узнаешь, что в блоках питания используются PFC (Power Factor Correction). Прогугли эти слова и узнаешь, что это такое и станет понятно почему такое напряжение на электролите. С двумя одинаковыми мониторами можно легко определиться с неисправным узлом монитора, меняя плату БП и инвертора, плату монитора, матрицу, а далее дело техники.
Что значит уходит БП в защиту? Что с выходными напряжениями при этом? По второму проверить пульсации напряжений до и после. Почему не проверены напряжения на плате монитора? |
foreverlife
| Цитата: | | С двумя одинаковыми мониторами можно легко определиться с неисправным узлом монитора, меняя плату БП и инвертора, плату монитора, матрицу |
При подключении блока питания с второго монитора, проблема перемещается вместе с блоком питания.
Напряжение на входе инвертора на холостом ходу 22,8 а при включении подсветки 16,8. |
TE
| А какая неисправность перемещается рябь или срабатывание защиты участники должны отгадать. Может твою тему снести чтобы нам не ломать голову? |
foreverlife
Вместе с блоком перемещается и его неисправность, независимо какой блок куда ставить. При срабатывании защиты 5,3В проседает до 4,9В, а плавающие 12,8~13,5, четко 12,8. На обоих мониторах, поломка проявляется только в закрытом кожухе и декоративной крышкой корпусе, пока кожух не одет, нагрев есть, напряжения завышены но защита не срабатывает, тоже и со вторым, все работает нормально пока не закроешь корпус.
Теперь о том что было заменено.
Все электролиты, заменил на новые и проверенные, Высоковольтные полевики, TL431 все, Диодная сборка питания инвертора. |
rotfuks
| если уходит в защиту через час, то возможно дохлая лампа в подсветке. Обычно одна из верхних.Она даже включается и светит первое время. Потом внутри лампы прямо у цоколя возникает чтото типа тлеющего разряда, сопротивление лампы растет и инвертор ее отключает. Попробуй для пробы прицепи поверх дисплея живую лампу от 19" или 17" дисплея. |
Сергей Шмелев
| Вместе с блоком перемещается и его неисправность, независимо какой блок куда ставить - Сам ведь пишешь , Вот и сравнивай , проше не бывает , когда есть " обезьяна " . |
ndssi
| Интересно, чем закончились перемещения неисправностей... |
Morlock
| ndssi, тема почти двухлетней давности, подробности ремонта, если он был, давно забыты. В следующий раз обращайте на дату создания темы. |
beber
| ещё один модератор -самозванец выискался ... |
ndssi
| Morelock писал: | | ndssi, тема почти двухлетней давности, подробности ремонта, если он был, давно забыты. В следующий раз обращайте на дату создания темы. |
Что-то я в правилах форума не встречал ограничения на посты в старых темах. Или всё-же такие существуют? Если да - не сочтите за труд - ткните носом. Ну а если всё же нет, то, как говориться, не говорите, что мне делать и я не скажу... |
