Asus VW193S нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
tarantin
Сообщение #1 от 02/08/2010 11:10 цитата
Здравствуйте.
Принесли в ремонт монитор Asus VW193S. При выключении индикатор светится, изображения нет. Заметен момент включения подсветки, потом на черном фоне заметны темно-серые горизонтальные полосы, через секунду всё тухнет.
Проверил БП - все напряжения в норме. При принудительном запуске подсветки она работает и в защиту не уходит.
При внимательном рассмотрении на главной плате (715G2571-1-2) обнаружена перемычка проводом МГТФ, замыкающая 7,8 выводы U402 и средний вывод U701. Кто и зачем делал - неизвестно. Думаю слетела прошивка.
Может есть у кого дамп?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 12:39
Забыл сообщить. На главной плате используется микросхема TSUM16AWK-LF-1 (U401) и 3 микросхемы памяти в SO-8 (U402, U403, U406). U403 похожа на DDC.
