yuriy9v8u7p
При транспортировке уронили монитор на угол.Если подключить к пк то присмотревшись можно увидеть изображение выводимое с пк.Подсветки нету.При замене платы блока питания и инвертора зажигается на пару секунд и выключается.Инвертор собран на DT8211A и APM4550.На DT8211A поступают следующие напряжения ADIM + 2.8V BDIM+ 3.3V EN + 3.3V OLP +0.2V и +14V питания.На выводе HOUT DT8211A имеем +14V на LOUT 0V.APM4550 выпаял прозваниваются только диоды в одну сторону.На трансформаторе инвертора прозваниваются обе обмотки(первичная и вторичная).При разборке монитора был обнаружен обрыв одного провода на лампы(перебит при падении углом металической рамки).Восстановление проводника ничего не дало.Монитор сдавали в сервисный центр там сказали что ремонт будет стоить очень дорого,неисправна плата и матрица короче ремонтировать отказались.Решил разобрать сам. |
З.Игорь
Да вы лампы подсветки в матрице разбили, вот и отключается по защите. Если Минск, то помогу. |
KVD
З.Игорь, это первый вариант. Возможно с платы проца снимается сигнал ON\OFF. Но если yuriy9v8u7p, не разбирал матрицу ни разу, то это чревато рваными шлейфами и прочими неприятностями. |
ну так раз кидали рабочую плату инвертора и зажглась на секунду ,то одной лампе писец или обрыв проводов |
yuriy9v8u7p
Когда я на рабочую матрицу ставил свою плату инвертора она не работала. |
yuriy9v8u7p
Я так понял советы закончились? |
CHETLAN
yuriy9v8u7p, после падения плату на предмет трещин смотрел? |
TE
Без советов ясно - проверить лампы и отремонтировать инвертор. |
yuriy9v8u7p
Лампу битую достал с посадочного места,розбита как раз в самом начале(там где и провод перебило).Какая марка лам применяется в даной модели?Из маркировки удаётся прочитать только 4DK4 но видно что спереди еще чтото написано.Ставить можно такую же ,или без разницы лиш бы по размеру подошла?А по инвертору застрял. DT8211A для замены пока нету,всё остальное вроде бы целое. |
