tanol
Model LS19HATTSQ/EDC
Матрица LTM190E4-L21
Изначально были вертикальные полосы.Причина была в замыкании двух ножек SE56AWL-LF в районе с 71 по 74 ножками ,устранил.
Лампы подсветки светятся белым а по генератору сетчатого поля красноватый фон.
Разъём LVDS чистил.
Может поможет Reset,как сделать его?
Или что ещё ему надо? |
tanol
| Когда комп в Д.Р. заставка WINDOWS XP на красном фоне.То есть не тёмное поле матрицы,а какое то бордовое. |
gavs
tanol, 71-74 ножки SE56AWL - выходы LVDS. Они парафазные и очнь не любят замыкания на "землю" или "питание". Если "выгорает" одна пара, начинают неправильно передаваться только "чётные" или "нечётные" пиксели, панель начинает "полосить" - при этом на чёрном фоне могут быть бордовые полоски через пиксель. Имеет смысл посмотреть их осциллографом.
У современных панелей есть тестовый режим. Для проверки панели при включённой подсветке можно на неё подать только питание, при этом панель будет сама отображать тестовые поля, по корректности отображения которых можно судить о исправности самой панели (естественно кроме LVDS-приёмников; только что ещё раз убедился в наличии тестового режима, правда на LTM190E4-L31). Аналогично этот режим есть и у панелей LG DISPLAY, у AUO приходится подавать 0 или 1 (не помню) на вход "тест".
Если сама панель "врёт" градации нужно проверить уровни напряжений формирования гаммы: СR01 - CR14. Oни должны образовывать симметричную относительно половины AVDD последовательность. Также проверяется Vcom, которое должно быть примерно на вольт меньше половины AVDD.
Для оценки ситуации осмысленно выложить фото монитора с выведенным NOKIATEST или чем-либо подобным.
Вход в FACTORY MODE у самсунгов однотипен:
Entering Service Mode.
Entering:
MenuBrightness 0Contrast 0Hold down the Enter button for five (5) seconds.
Exiting:
Power OFFPower ON
Auto Color Adjustment
Use a 16 gray-scale or gray-black-mixed pattern for the video input.
1) For the OSD Language, select the language at the top..
2) Press and hold the OSD “(Enter/Source)” for 5 seconds. |
tanol
| 52pin SE56AWL "сидел" на массе.Сигнал RxE3+ в разъёме на панели коротил.Тему можно закрывать как решённую. |
