LG Flatron L1720B не работает БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
paulus
paulus
Сообщение #1 от 12/12/2010 17:47 цитата
Дорого времени суток, такая проблема, монитор LG Flatron L1720B код L1720BM, не реагирует на кнопку Power, разобрав обнаружил на блоке питания сгоревший резистор мощностью 1Вт и номиналом 0,56Ом(определил по полоскам), и собственно сама проблема, так как плата двухсторонняя, то с другой стороны стоят SMD компоненты, как раз под резистром, они тоже обгоревшие, удолось определить , что там две перемычки, резистор и кондёр, интересует какие могут быть их номиналы? И хотелось бы услышать совет, почему мог резистор сгореть? В ремонте электроники я новичок, задавайте вопросы(если возникнут) более популярней, чтоб понятней было :-)
сгоревшие SMD
сгоревший резистор
общий вид платы
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 12/12/2010 17:58 цитата
Не мучайся, отдай на ремонт. Это судя по твоему посту ясно.
paulus
paulus
Сообщение #3 от 12/12/2010 18:07 цитата
Не, не получиться, так мне его самому отдали в ремонт, я так сказать осваиваю азы ремонтологии :-)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 12/12/2010 18:27 цитата
Ну тады даташип ШИМки, и вперёд.
paulus
paulus
Сообщение #5 от 12/12/2010 18:41 цитата
Кстати про него написать забыл, уже рылся в нём, про блок питания там мало чего есть, и конкретно этой платы нет, так то можно описать примерно с чем связан этот резюк, кондёр накрылся, или транзюк, раз он так бахнул.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 12/12/2010 18:45 цитата
И ШИМ, и полевик...
paulus
paulus
Сообщение #7 от 12/12/2010 19:11 цитата
спасибо за совет, проверю отпишусь улыбка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 от 12/12/2010 19:25 цитата
Это не совет, а факт.
paulus
paulus
Сообщение #9 от 12/12/2010 19:47 цитата
факт подтвердился, полевик замкнут накоротко, во всех направлениях, будем пробывать менять, долго ждать тока пока привезут, как поменяю отпишусь.
P.S. может кто нить поможет схему этого БП найти?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 12/12/2010 19:49 цитата
Микросхему ШИМ тоже...
igor0302
igor0302
Сообщение #11 от 12/12/2010 21:00 цитата
paulus,посмотри эту
  БП.rar  402.4 КБ  Скачано: 2745 раз(а)
paulus
paulus
Сообщение #12 от 12/12/2010 22:49 цитата
igor0302, Спасибо БОЛЬШОЕ! Схема та, сверил компоненты, заказал, теперь буду ждать когда привезут улыбка
paulus
paulus
Сообщение #13 от 14/03/2011 19:53 цитата
Народ, в продолжении темы, вообщем поменял шимку, полевик, смд резюки и кондёр, номиналы взял с схемы БП, но реакции так и никакой. Подскажите, что ещё посмотреть, проверить. Не много отвлекаясь от темы, кто верит в конец света?
TE
Сообщение #14 от 14/03/2011 22:42 цитата
Предохранитель. В правилах написано писать номера и типы деталей. Могу за нарушение тему снести.
maximvb
Сообщение #15 от 14/03/2011 22:47 цитата
Проверить -диодный мост, предохранитель, TH101. 220 вольт во время первых включений подавать через лампу накаливания на 100 ватт. Беречь глаза, т.к. что нить может слегка рвануть.
F144
F144
Сообщение #16 от 15/03/2011 03:20 цитата
maximvb писал:
точно точно, без лампы/предохранителя испытываемую плату лучше не включать, на моих глазах взорвалась не одна деталь.. я теперь приспособился накрывать плату подходящим по размеру куском оргстекла классно! и видно, что происходит, и безопасно.
paulus
paulus
Сообщение #17 от 15/03/2011 20:26 цитата
а можно чуть по-подробней по процесс зажигания с лампой 100 ваттной :-)
maximvb
Сообщение #18 от 16/03/2011 12:14 цитата
paulus, лампа нужна для ограничения тока по 220 до 0,5А, чтоб пробки не выбивало, на плате дорожки не выгорали и не взрывалось сильно, если криво починил. Включается последовательно с нагрузкой в разрыв сетевого кабеля например. Если лампа загорается тускло или вспыхивает (заряд конденсатора) и гаснет - все ОК. Если горит в полный накал - в устройстве КЗ - нужно разбираться.
