Benq FP767 меню включается , картинки нет.
  Список форумов » TFT-мониторы
kotmur
kotmur
Сообщение #1 от 19/03/2012 13:59 цитата
Монитор Benq FP767 (не Benq FP767-12)
была заменена пухлая емкость 1000*35 с обмотки 12в, остальные большие емкости промерены, в норме
теперь монитор включается (светодиод зеленым) картинка меню появляется , т е подсветка в порядке, но вот видеосигнал с компа не проходит, замечал еще надпись в верхней строке меню , типа неподходящий режим, когда с компа шел сигнал 1024*768/32, переключил в 800*600 надпись пропала, но картинка так и не появилась.
Главный вопрос возможно ли решить это малой кровью и рентабелен ли вообще ремонт
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 19/03/2012 19:44 цитата
Не факт что с подсведкой все в порядке !!!
kotmur
kotmur
Сообщение #3 от 19/03/2012 20:02 цитата
Почему, в темной комнате подсветку видно, также при включении меню регулировок все отображается нормально
Marko2007
Marko2007
Сообщение #4 от 19/03/2012 20:09 цитата
У меня тоже подсветку было видно,а оказалось неисправен инвертер.
Проверь питания источника питания,лампы.
Тогда можно дальше говорить. недовольство, огорчение
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 19/03/2012 20:10 цитата
При включении РАБОЧЕГО СТОЛА возникает больший ток в инверторе . Смотри пайки !!!
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 от 19/03/2012 20:18 цитата
Может пригодится.
http://monitor.espec.ws/section33/topic117067p20.html
kotmur
kotmur
Сообщение #7 от 21/03/2012 10:36 цитата
пайки все в норме, напряжение на инверторы идет, "искра" на отвертку с выходных обмоток трансов идет.
кондеры , как уже писал, все проверены , (емкость, esr)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 21/03/2012 11:16 цитата
Похоже на неисправность микросхемы с этикеткой. Которая правее резонатора, на неё еще белая стрелка показывает. Возможно и прошивка слетела.
kotmur
kotmur
Сообщение #9 от 21/03/2012 11:36 цитата
Блин , грустно, с прошивкой вряд ли справлюсь
gavs
Сообщение #10 от 21/03/2012 12:52 цитата
kotmur, Чтобы не найти прошивку на Q7C3 надо быть совсем ленивым: http://www.google.com/search?q=Q7C3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Адаптор для PONY PROG делается за час. На фото - именно 767-12, не зная какая версия у Вас как-либо помогать невозможно.
Сергей Шмелев писал:
При включении РАБОЧЕГО СТОЛА возникает больший ток в инверторе.
Как в мониторе без динамического контраста потребляемый инвертором подсветки ток может зависеть от выводимого контента? Потребление непосредственно матрицы зависит - при выводе чёрного поля у TN оно максимальное, белого - минимальное; в случае *VA и IPS - наоборот.
kotmur
kotmur
Сообщение #11 от 21/03/2012 13:30 цитата
Увы , у меня другая, вот эта, http://www.ebay.com/itm/Power-Unit-Board-48-L5302-A00-BENQ-RP767-DELL-E171-/180674848878
Power Unit Board 48.L5302.A00 For BENQ RP767 DELL E171
на мелкой плате обозначения не нашел, на флешке надпись
PMC Flash
MGQC7
на белой наклейке
FP767
8DA4
gavs
Сообщение #12 от 21/03/2012 14:16 цитата
kotmur, Ну почему всю информацию приходится вытягивать клещами? В нынешних условиях начинка монитора одной марки может меняться по несколько раз в год, соответственно торговая марка почти ничего не значит. Скалер как называется? Постарайтесь разместить фото платы.
kotmur
kotmur
Сообщение #13 от 21/03/2012 15:52 цитата
Извиняюсь, вот это ? 48.L5301.A2
Marko2007
Marko2007
Сообщение #14 от 22/03/2012 18:51 цитата
А как ты ее проверял,на короткое замыкание?
kotmur
kotmur
Сообщение #15 от 22/03/2012 18:56 цитата
Я что идиот по вашему ? просто подносишь отвертку/один щуп прибора к вторичке транса- вытягивается маленькая, 0,5-1,5 мм искра
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 от 22/03/2012 21:45 цитата
А пайки на лампах проверил?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 22:46
Подкинь другие лампы для проверки .
kotmur
kotmur
Сообщение #17 от 22/03/2012 22:00 цитата
Лампы светятся нормально! переключение режимов (по разрешению) на яркости ламп не сказывается. Впечатление именно такое что где то теряется видеосигнал , т к меню отображается с нормальной яркостью
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 от 22/03/2012 22:08 цитата
Про лампы не зря спросил - несколько случаев было именно на бенках - пайки на холодных сторонах ламп и при этом такие же симптомы как у тебя .
gavs
Сообщение #19 от 22/03/2012 22:11 цитата
Сергей Шмелев,
kotmur писал:
Товарищ уже написал что подсветка работает.
kotmur, OSD несмотря на чёрный экран отображается? Если отображается, совпадает ли информация о видеосигнале в OSD с действительностью? Каковы размахи по каналам RGB в OSD?
Видеосигнал и синхра до скалера доходят? Схема скорей всего http://www.bak.ru/app/webroot/files/tech_docs/%c1%fb%f2%ee%e2%e0%ff%20%fd%eb%e5%ea%f2%f0%ee%ed%e8%ea%e0%20(%f1%f5%e5%ec%fb%20%ee%ef%e8%f1%e0%ed%e8%ff%20%e8%ed%f1%f2%f0%f3%ea%f6%e8%e8)/%cc%ee%ed%e8%f2%ee%f0%fb/BENQ/BENQ%20Q7T3/ (скопируйте в новое окно через буфер обмена, всётаки URL с кириллицей - это неправильно).
В Factory Mode AUTO LEVEL срабатывает?
Пишите больше конкретики, без неё начинается гадание на кофейной гуще.
kotmur
kotmur
Сообщение #20 от 23/03/2012 08:05 цитата
Что такое Factory Mode не знаю , но при подключении сигнала от компа автонастройка включается с кнопки , информация в osd практически во всех совпадает с действительно подающимся сигналом.
Видеосигнал и синхра до скалера доходят? на входном разъеме точно есть, дальше попытаюсь проверить по схеме, сегодня осциллограф подогнать обещали
Каковы размахи по каналам RGB в OSD? это как посмотреть?
да, прошу меня сильно не ругать, я только конденсатор от трансформатора отличаю :-)
