anatoll0964
Помогите определить неисправность BENQ G2025HDA изображение сдвинуто вправо и такое ощущение через строку.Состав память 24с16rp проц realtek rtd2122l.Заранее благодарен. |
Кр. Вован
Правила читал? Где принятые хоть какие нибудь действия? Замеры напряжений например? |
водник1953
Да и фотка не помешала бы. |
INTREPID
anatoll0964, и, желательно привести подаваемые сигналы (разрешения, mode ) с видеокарты компа.По каким входам монитора подавался сигнал? |
anatoll0964
Напряжения в норме 12v 5v.Монитор к компу не подключен при включении заставка benq уже смещена или растянута,может прошивка? |
Кр. Вован
anatoll0964, помимо +5V и+12V на майне есть ещё стабилизаторы на 1,8V и 3.3V...
/.Монитор к компу не подключен/
А подключать не пробовал? Как ведёт себя аппарат при подаче сигнала? |
anatoll0964
При подаче сигнала изображение также сдвинуто.Фотку неисправности завтра скину монитор на работе. |
Nik_Al
Старый таёжник
Такое ощущение, что слёт прошивки.
Попробуй перепрошить. Только сохрани на всякий случай родной дамп, чтобы в случае чего можно было откатить обратно. |
Кр. Вован
Nik_Al, ощущение есть, НО! для начала нужно исключить "железные" траблы...пока толком не видно действий аффтора...И плюс к этому - перед тем как шить неплохо было бы заменить 24С16 или какая там стоит в "сохранёнках настроек"...для проверки юзверьных настроек...возможно и в ней косяк |
anatoll0964
Nik_Al подскажи пожалуйста прошивку где взять?И еще 24с16 можно чистую поставить. |
Nik_Al
Старый таёжник
anatoll0964 писал: | Nik_Al подскажи пожалуйста прошивку где взять?И еще 24с16 можно чистую поставить. |
Тебя что, в Гуле забанили? набираешь прошивка benq g2025hda скачать и вперёд... с песней
Ну... или на Мониторе глянь http://master-tv.com/proshivki/index.php
Чистая не покатит.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 23:16
Кр. Вован писал: | Nik_Al, ощущение есть, НО! для начала нужно исключить "железные" траблы...пока толком не видно действий аффтора...И плюс к этому - перед тем как шить неплохо было бы заменить 24С16 или какая там стоит в "сохранёнках настроек"...для проверки юзверьных настроек...возможно и в ней косяк |
Ну это понятно... кашу маслом не испортишь - так и он... новой прошивкой железо не испортит. Если что... вернёт обратно старую.
Хотя... если там дохлые конденсаторы - шить бесполезно. |
Кр. Вован
Nik_Al писал /чистая не прокатит/
Почему это? Просто все настройки скинутся на заводские и всё... |
anatoll0964
Для чего к вам и обратился ,как к опытным людям где взять прошивку ? Нет в Гуле нет и здесь. |
Nik_Al
Старый таёжник
Кр. Вован писал: | Nik_Al писал /чистая не прокатит/
Тоже вариант. Хотя... не знаю как в этом, но во многих миниках у меня это не прокатывало.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 23:29
anatoll0964 писал: | Для чего к вам и обратился ,как к опытным людям где взять прошивку ? Нет в Гуле нет и здесь. |
Подоткни чистую (если есть) или очисти родную, предварительно считав и сохранив её содержимое. |
anatoll0964
Хорошо попробую поставлю чистую, завтра отпишусь. |
Finch220686
Доброе время суток!!! Проблема с монитором BENQ G2025HDA изображение сдвинуто вправо.... Решилась? У меня такая же проблемка |
INTREPID
anatoll0964
Finch220686, Матрица однозначно!!! замена !! Тема закрыта. |
