Kamal1981
Монитор Samsung 940bw, код модели - LS19HAWCSH/EDC
БП - IP-35135B. Поступил в ремонт с мерцанием изображения, вскрыв корпус обнаружилось, что вздуты три конденсатора 820 мкФ 25В, после замены на новые 1000 мкФ 25В пропала подсветка, изображение на экране есть. Замеры напряжения на выходе 12В - 11.8В, 5.1В - 4.9В. С инвертора на лампы напряжения нет вообще. Видимых дефектов на плате нет.
19112012202_153.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.09 КБ |
Просмотрено: |
505 раз(а) |
19112012203.jpg 197.47 КБ Скачано: 390 раз(а)
serega-64
Kamal1981 писал: | Видимых дефектов на плате нет. |
Прибор есть, питание инвертора замерять, непосредственно около трансов? |
Kamal1981
На входе Т301 и Т302 - трансформаторов, нет напряжения. |
serega-64
Цитата: | На входе Т301 и Т302 - трансформаторов, нет напряжения. |
Там и не будет! Все ясно, изучите работу инвертора, прочтите правила раздела и только после этого вероятно, может быть возможен диалог! |
TE
В помеченном красным цветом месте на первом фото убрать аккуратно белый компаунд, выпаять зелёненький предохранитель и впаять новый. Предварительно прозвонить транзисторные сборки. Если будет пробит транзистор, заменить. |
serega-64
TE писал: | выпаять зелёненький предохранитель и впаять новый |
Дык у ТС на другой фото с обр. стороны вроде как этот пред. навесом припаян, тока вот цел он или нет, на это ответа не скоро дождемся. |
TE
Впаял, молодец, я второе фото не смотрел. Остаётся ждать когда сообщит о прозвонке предохранителя и транзисторов. |
Kamal1981
Невнимательно сначала осмотрел монитор, на мат.плате обнаружил пробоину, причём кем-то паянную. Нет слов...
20112012206.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
256.38 КБ |
Просмотрено: |
474 раз(а) |
20112012207.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
224.77 КБ |
Просмотрено: |
373 раз(а) |
serega-64
Kamal1981 писал: | Нет слов... |
Эмоции тут ни при чем, дальше то что? |
Kamal1981
Буду разговаривать с клиентом, кто чинил, когда это появилось и работало ли с этой "дырой".
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 17:56
Кстати, предохранитель перегоревший. Поставил новый эффекта ноль, но не перегорает. |
serega-64
Kamal1981 писал: | когда это появилось и работало ли с этой "дырой". |
Так то оно конечно так, но я бы запустил инвертор.
Kamal1981 писал: | Поставил новый эффекта ноль, но не перегорает |
Значит окончательно убил ключи. |
