LG flatron W2243S-PF уходит в защиту DT8211
  Список форумов » TFT-мониторы
Loser
Loser
Сообщение #1 От 29/11/2012 20:38 цитата
Здравствуйте, помогите советом как можно проверить лампы подсветки, дело в чём, имеется монитор LG flatron W2243S-PF, при включении моник включается 1-2 секунды и тухнет.
Трансформатор EEL-22W заменил на новый, сопротивление обмоток 1.026 ком.
Диодные сборки в норме.
Решил отключить защиту DT8211, посадил 9 ногу на землю, моник стал включаться, но хотелось бы чтобы и защита работала.
Лампы методом замены проверить не могу нет ни ламп, ни инвертора на 22.
Помогите советом
Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 21:39
Лампы не доставал
Сообщение #2 От 29/11/2012 20:55 цитата
Loser писал:
- ни гавна, ни ложки ... а ЗНАНИЯ есть? Тогда пройдешь тут: http://remont-aud.net/forum/89-13614-1 регистрацию и все узнаешь! улыбка
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 29/11/2012 21:30 цитата
Loser писал:
Здравствуйте, помогите советом как можно проверить лампы подсветки, дело в чём, имеется монитор LG fletron W2243S-PF, при включении моник включается 1-2 секунды и тухнет.
Решил отключить защиту DT8211, посадил 9 ногу землю, моник стал включаться, но хотелось бы чтобы и защита работала.
Помогите советом
Заранее спасибо.
Лампы не доставал
Не жлобись, каждый должен заниматься своим делом. Отдай мастеру в ремонт или привози мне; не только лампы проверю, но и сделаю монитор в целом!
А защиту отключают только ламеры, не понимающие что это может привести к выходу из строя высок. трансформатора.
Loser
Loser
Сообщение #4 От 01/12/2012 16:44 цитата
tynalex, защиту отключил чисто для пробы
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #5 От 03/12/2012 01:17 цитата
питание то хоть в норме? соответсвуют? стабильность? был точно такой же эффект на орионе, были завышены напруге на выходе БП...
OdiS1
Сообщение #6 От 03/12/2012 12:17 цитата
Если есть осциллограф, то смотри и сравнивай осциллограммы на ХОЛОДНЫХ концах (тонкий провод!) каждой из ламп, амплитуда импульсов должна быть примерно одинакова
Loser
Loser
Сообщение #7 От 03/12/2012 20:38 цитата
Спасибо всем участникам за помощь, проблему решил, отгорел один из холодных концов лампы.
Тему можно закрывать.
иван1111983
Сообщение #8 От 11/12/2012 22:15 цитата
скажите пожалуста а схемка есть у кого на этот моник lg w2243s
