Нужна прошивка на монитор AL1917Asm et.1917p.111
  Список форумов » TFT-мониторы
Om13
Om13
Сообщение #1 от 19/12/2012 11:49 цитата
Изображение слишком яркое меню рассыпается на квадратики и работает только кнопка POWER .Нужна прошивка ,свою выкладываю ну и краткий состав. процессор:gm2621-LF
звук:TDA7496SA
матрица:HSD190ME13
эпром:24С02 не читалась заменил на чистую.Результат 0
flech:SST25VF010 НАКЛЕЙКА НА НЕЙ:2В21 програмка исп тол Checksum:0*33FC На фото нет флеш.
  ACER AL1917Asm 7.rar  55.52 КБ  Скачано: 370 раз(а)
TE
Сообщение #2 от 20/12/2012 11:27 цитата
Если работает одна конопка Power, то каким образом вызывается меню?
Имхо, дело не в прошивке. Питание проверял?
Om13
Om13
Сообщение #3 от 20/12/2012 14:10 цитата
Ух заметили.Не дописал, при включении ,и подключении к компу первое нажатие проходит , а потом отзывается только одна кнопка POWER, можно выключить и включить, остальные все не работают,режимы проверял но для вас это не ответ монитор убрал со стола позже выложу замеры.Сейчас могу сказать что фильтрация в порядке генерация на кварце есть, правильная обмен между флеш и процем присутствует.
Om13
Om13
Сообщение #4 от 24/12/2012 11:36 цитата
Спасибо участникам, помощь пришла с ауди нет.
