newalyahka
Добрый день товарищи. Имеется выше указанный аппарат. При включении экран моргнет на пару сек, и выключается. Шасси AIP-0198
мосфет APM4568. Какая стоит шим не известно на инвертор, номер её вообще не видно. Лампы проверялись обе рабочие, конденсаторов вздутых нет. Подозрение падает на трансформатор инвертора межвидковое замыкание. Нужно отключить защиту. |
SASHATOD
newalyahka, Да шо вы все норовите защиту отключать а пачинить?
Какой транс стоит и его сопротивление?
конденсаторов вздутых нет. Это не о чём не говорит.
Где замеры с БП? |
newalyahka
Сопротивление транса 775ом, а должно не менее 1ком? транс стоит IT-007 0572 LC UC28. Две лампы один транс. |
водник1953
newalyahka писал: | Сопротивление транса 775ом, а должно не менее 1ком? |
Сопротивление вторичных обмоток должно быть одинаковым. |
SASHATOD
водник1953,
Так там один транс.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 12:45
newalyahka, Замеры питателей осликом.
А транс мона присобачить другой токи побери по параметрам. |
водник1953
SASHATOD писал: | водник1953,
Так там один транс.
Ага,и с одной вторичной обмоткой. |
TE
newalyahka писал: | Лампы проверялись обе рабочие. |
Можно узнать как проверялись? |
newalyahka
По очереди подключал, сначала с одной потом с другой, что одна, что другая, загорались на 3сек пока защита не сработает. Не исправная лампа вообще не святилась бы?
Транс с одной вторичной обмоткой. |
водник1953
newalyahka писал: |
Теперь припоминаю.Редкий случай,но было такое.Матрица HSD190MEN4 о двух лампах. |
TE
Вскрыть матрицу, вытянуть касету с верхней лампой, подпаять провод на холодном конце, собрать матрицу. |
SASHATOD
newalyahka, Так ты шо лампы местами менял?
Шо то не пойму или новые подкидывал? |
TE
SASHATOD, он подключал по одной, типо вспыхнула, значит рабочая. |
SASHATOD
TE,
А ты взял и на блюдечке ему выложил.
А вот как он матрицу будет вскрывать таки посмотрим |
newalyahka
Не совсем понятно "припаяться к холодному концу" не разу не слышал. Можно поподробней немного? Опыт замен ламп есть. И что это может дать |
SASHATOD
newalyahka, А ты не ленись а погугли и всё прояснится.
Смотреть любые темы ведь работа у всех монов практически одинаковая.
А проблемы с лампами и подавно |
skory
Подробней. У лампы два вывода. Если не обращать внимания на названия, то отвалился от одного вывода провод. При обрыве провода ток через лампу протекать не будет и лампа гореть не будет, поэтому его желательно припаять.
К которому припаивается провод в более толстой изоляции, горячий конец, в тонкой - холодный. |
newalyahka
Подпаялся к лампе, собрал обратно так же выключается. Монитор выдали тему можно закрыть. Всем спасибо за советы |
SASHATOD
newalyahka, А на хера браться и позориться если нет знаний |
tynalex
newalyahka, Привози мне в ремонт, сделаю, защиту отключать не буду! Не будь жадным на деньги, отдай в ремонт мастеру! Защиту отключают не мастера, а ламеры! |
newalyahka
SASHATOD писал: | newalyahka, А на хера браться и позориться если нет знаний |
Для этого я и зашел на форум чтоб помогли! Если бы знал, то вообще зачем я писал бы тут?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 14:50
Все дело в трансформаторе, в данный момент его нечем заменить. В другой город вести монитор не думаю что это логично.
tynalex писал: | newalyahka, Привози мне в ремонт, сделаю, защиту отключать не буду! Не будь жадным на деньги, отдай в ремонт мастеру! Защиту отключают не мастера, а ламеры! |
Выше постом я написал что монитор уже выдали без ремонта. Зачем что то писать не по теме? |
