Skippi
Монитор LG Mode:L226 WTQ
Power board: PLLM-M602A
шасси LM62C, прошивка V1.31
PCB led отключается через 18 сек ,но монитор продолжает работать
кнопки menu, auto/ set,down ,up,auto resolution не реагируют на команды. Можно только выключить кнопкой POWER, при этом изображение пропадает, но лампы не гаснут.Что-бы включить нужно отключить-включить сеть. При отключении-включении монитора компьютером, лампы отключаются - включаются правильно.
Были вздуты конденсаторы фильтра ,заменил все 5 штук
Проверил напряжение на CW201 есть 5v и 14.7v вместо 15v,
На коннекторе P604 ( 1 нога +5v)
На коннекторе P605 (1и2 нога + 14.7v; 5 и 6 ноги +5v
подскажите пожалуйста решение проблеммы
lg_l206wtq_chassis_lm62c.pdf 3.18 МБ Скачано: 2821 раз(а)
redl
Skippi
нет если знаешь подскажи буду признателен |
redl
Skippi, да сам борюсь с ней еще( |
Кр. Вован
Skippi, redl, чем боритесь? При выключении подсветки сигнал ON/OFF с проца как поживает? Как поживают питающие напряжения самого проца? Вот это ""PCB led отключается через 18 сек ,но монитор продолжает работать кнопки menu, auto/ set,down ,up,auto resolution не реагируют на команды."" похоже на слёт прошивки из-за "дутиков"... |
