avre001
Всем привет!
Ребят, может у кого есть сервис-мануал от сабжевого монитора?
Есть подозрения, что накрылся контроллер NT68677UMFG, но чтоб не лохматить бабушку с заменой микрухи, решил полностью купить плату контроллера (обработки сигналов). Но вот беда, не могу нигде найти наименования модели платы, на задней стороне тоже нет никаких наклеек.
Помогите плиз, очень надо!
IMG_0002-01.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
302.22 КБ |
Просмотрено: |
511 раз(а) |
avre001
Неужели никто не поможет? |
ankol62
iiyama XB2374HDS
проц. NT68677UMFG номер платы 715G4640-M01-000-0004K
А может, чтоб не напрягать бабушку и не напрягаться самому сразу заменить весь монитор?? |
avre001
Чет я ступил, точно. Ведь могла прошивка слететь. У этих бывает слет прошивки? |
Lenchik
Если рядом есть восьминогая микросхема 25 серии то прошивать не придется. |
vit2142
Может, кому пригодится - есть у меня такой же монитор iiyama ProLite XB2374HDS, был подарен в неисправном виде. Неисправность заключалась в том, что после непродолжительного времени работы он мог сам выключится и больше не включался, пока его не вытащишь из розетки на несколько часов. Еще, если его выключить вручную кнопкой после примерно получаса работы, то он тоже не включался совсем, а иногда включался с некорректным изображением. Помогла замена SPI флешки, считал из той, что там стояла A25L020 прошивку, и записал в новую флешку снятую с материнки от настольного компьютера. Новая флешка была больше по объему и по физическому размеру, подогнул ножки, и она влезла на дорожки для пайки. Все отлично работает теперь. Выкладываю тут прошивку, если кому надо.
monitor iiyama xb2374hds a25l020.zip 119.38 КБ Скачано: 675 раз(а)
